Ajuda para dimensionar secção de cabo
parreirajoao
Re: Ajuda para dimensionar secção de cabo
Mensagem por parreirajoao »
Mas José Calado, são 20,7 kVA trifásicos, não???????????
Josecalado Escreveu:
jaimereis Escreveu:realmente ainda não tinha feito as contas, mas fiz agora e tambem me dá 25mm2(para o coeficiente do cagaço- como diz um colega- usa-se 35mm2)
para 20,7kVA Is=30A
R=0,022x(140/25)<=>R=0,12 Ohm
AU = 0,12 x 30 <=> AU = 3,6 V
Au = (3,6/230)x100% <=> Au = 1,5% pelo que satisfaz á justa a regulamentação
Há aqui um erro relativamente à intensidade para 20,7KVA I=P/U e para esta potência I=90 Amp. logo dá uma queda de tensão de 4,69%
Cpm.
Noctvrno
Mensagem por Noctvrno »
A fórmula para o cálculo da queda de tensão é esta.
Mensagem por jaimereis »
para 20,7kVA Is=30A
Cpm.
a corrente de serviço para a potencia de 20,7kVA é 30A
Algo aqui está errado, pois na ficha da Certiel aqui postada o cabo de 25mm dá para um comprimento de 64metros para 20.7Kvas, e pelas suas contas e atendendo à qt 1.5% já não chega para 30 metros.
Será que a Ficha da Certiel está errada?
para 20,7kVA Is=30A
O cabo de 70mm é porque a derivação desde o contador até ao quadro Eléctrico é de aprox. 140 metros, para uma potência de 20.7Kvas.
parreirajoao Escreveu:Pelo que vi na ficha da certiel nº 29, para 20,7 kVA, sistema trifásico e para um cabo de 25 mm2, chego aos 64 metros, para atingir os tais 1,5% de q.d.t.
No meu cálculo dá 25 mm2. É capaz de ser por arredondamentos, ou outros pressupostos de cálculo.
Não entendo onde foi buscar os tais 70 mm2.
Como muito, então colocar 35 mm2.
Josecalado Escreveu:Com o fim de cumprir a legislação em vigor e como já foi referido anteriormente, poderá consultar a secção 803.2.4.4.2 das (RTIEBT) ou a ficha técnica nº 29 da Certiel, e de acordo deverá para o comprimento indicado utilizar a secção de 70mm2, a transição de secção pode ser efectuada utilizando uma portinhola P100 equipada com barramentos no lado do contador e outra no lado do quadro geral se entender que é necessária.
Não tenho conhecimento que a EDP ligue contadores com Tis para potências inferiores a 41,4KVA.
Cpm.
pois realmente não sei o que responder, pelas contas dá uma coisa, na tabela da Certiel tem outra, estive agora a consultar tabelas de fabricantes tem outra
mas como neste Pais quem manda é a Certiel e a EDP, pôe-se a albarda á vontade do dono!!
amfys
Mensagem por amfys »
Antes de responderem convém ler o tópico.
Conforme já tinha dito a queda de tensão nas entradas trifásicas deve ser feita com coeficiente b=2.
803.2.4.4.5 — A queda de tensão, no caso das entradas trifásicas, deve ser calculada a partir da potência prevista para alimentação dos equipamentos normais previstos para as instalações eléctricas (de utilização) por elas alimentadas, suposta uniformemente repartida pelas diferentes fases. O cálculo deve ser feito fase a fase, como se de uma entrada monofásica se tratasse, considerando que apenas a fase em análise está em serviço.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Tenho seguido dentro do possível este tópico, e realmente verifica-se que há algo que não bate bem, junto uma tabela prática de cálculo da secção também da Certiel e utilizando os ditos 140mt para os 30Amp. (20,7KVA trifásico) chega-se à seção de 27,66mm2 logo os 35mm2 estariam corretos daí que há qualquer coisa que está mal.
Cpm.
Boas pessoal
Aqui o aprendiz está cada vez mais baralhado com os calculos, pois sou fraco em matemática, gosto mais de ligar fios, o que aprendi até hoje foi nas obras, e lá não se aprende a fazer calculos, vou aprendendo bastante aqui com o pessoal.
Vejam o ficheiro abaixo anexado, e os valores de calculo são diferentes dos que alguns colegas aqui defendem.
Josecalado Escreveu:Tenho seguido dentro do possível este tópico, e realmente verifica-se que há algo que não bate bem, junto uma tabela prática de cálculo da secção também da Certiel e utilizando os ditos 140mt para os 30Amp. (20,7KVA trifásico) chega-se à seção de 27,66mm2 logo os 35mm2 estariam corretos daí que há qualquer coisa que está mal.
Cpm.
Calculo Digital.pdf
(52.78 KiB) Transferido 207 vezes
Última edição por ENERGY em 13 set 2011, 10:11, editado 1 vez no total.
parreirajoao
Sim , realmente as tabelas da Certiel não estão correctas.
Se fizermos o cálculo baseado nas tabelas em V/(A*km), temos que para uma S= 35mm2, cos fi=1, cabo tripolar em cobre, vem:
K=1,13 V(A*km)
Então:
Au=1,13*30*140/1000=4,746V
AU%=(4,746/400)*100= 1,2%
jaimereis Escreveu:pois realmente não sei o que responder, pelas contas dá uma coisa, na tabela da Certiel tem outra, estive agora a consultar tabelas de fabricantes tem outra
parreirajoao
Não. O coeficiente b=1 para canalizações trifásicas.
amfys Escreveu:Antes de responderem convém ler o tópico.
amfys
amfys Escreveu:
Amigos,
Depreendo daqui, que em alimentações trifásicas a máquinas por exemplo o coeficiente b=1
e que nas derivações trifásicas o calculo é feito fase a fase, como se de uma entrada monofásica se trata-se, logo o coeficiente b=2
Isto é o que estou a verificar nas RTIEBT, mas então no CD de calculo fornecido nos seminários da Certiel a formula está errada, daí existir diferença de - 50% nas secções dos cabos que constam nas tabelas já aqui anexadas.
ENERGY Escreveu:
amfys Escreveu:
Amigos,
Comentários, comentários, não há!!!!!!!!!!!!!
amfys
Não há muitos comentários a fazer.
Eu bem sei que há certas partes das RTIEBT que dão dúbias, para dizer o mínimo, mas aqui não há dúvidas:
- Circuitos Trifásicos equilibrados (excepto entradas): b=1
- Circuitos Trifásicos desiquilibrados: b=2
- Circuitos Monofásicos: b=2
- Entradas: b=2
ver seguinte nota na secção 525 das RTIEBT:
b é um coeficiente igual a 1 para os circuitos trifásicos e a 2 para os monofásicos (os circuitos trifásicos com o neutro completamente desequilibrado, isto é, com uma só fase carregada, são considerados como sendo monofásicos);
