Ajuda para dimensionar secção de cabo
Agradecia a vossa ajuda para dimensionar a secção de um cabo do tipo XV (preto) para alimentar um moradia, em que o ramal de alimentação da EDP fica distante do quadro da moradia 140metros e a potência pedida e 20.7Kvas, o cabo será instalado à vista com braçadeiras.
Agradeço a vossa ajuda.
Última edição por ENERGY em 09 set 2011, 14:46, editado 1 vez no total.
Josecalado
Re: Ajuda para dimensionar secção de cabo
A secção do cabo para 20,7 KVA a 140 mt. não deverá ser inferior a 70mm2.
Cpm.
Cpm.
parreirajoao
Pelos meus cálculos dá-me um cabo de 25 mm2. Ver anexo
Será: XAV 0,6/1kV 3x25+2G16
Nota: Estou a considerar que o cabo vai directamente enterrado.
- cálculos_aq_qdt_1.pdf
- (36.58 KiB) Transferido 310 vezes
amfys
A queda de tensão das entradas é calculada com coeficiente b=2 e cos fi = 1 (sen fi =0).
Consultar Ficha Técnica Certiel 29 (Set 2009).
A secção correcta para essa distância (140m) a 20,70kVA é de 70mm2.
Outra coisa é que o cabo que vai da portinhola até ao Quadro Entrada não tem condutor de terra. Será XV 3x70+1x35mm2 ou XAV como queiram.
Agora pergunto é como ligam isso num contador que permite secções até 25mm2? Será que usam barramentos?
- Enviou: 18 vezes
a utilização de TI's destina-se a cargas superiores à intensidade do contador.
Não percebo porque não pode instalar uma portinhola, onde fará a redução de secção no caso de serem os tais 70 mm2, que não confirmei.
Obrigado amigo João, mas estou a pensar num cabo XV (PRETO) em braçadeiras, e não enterrado, o cliente não quer abrir vala.
parreirajoao Escreveu:Pelos meus cálculos dá-me um cabo de 25 mm2. Ver anexo
Boas tardes
Será que posso utilizar cabo com condutor de terra e fazer logo a terra no local da contagem utilizando esse condutor de terra existente no cabo para ligar desde o ligador até ao barramento no Q.Eléctrico?
Consegue-me indicar alguma caixa de contagem com os tais barramentos para fazer a transição da secção do cabo para poder ligar o contador?
Cpts, Obrigado
Cpts, Obrigado
amfys Escreveu:A queda de tensão das entradas é calculada com coeficiente b=2 e cos fi = 1 (sen fi =0).
Boas tardes, amigo Jaime
Os contadores de TI´s não são só instalados em instalações com potência contratada superiore a 60A Trifásicos?
Cpts
Cpts
jaimereis Escreveu:por isso é que existem contadores com TI´s, para secções superiores a 25mm2
de momento não lhe posso confirmar essa limitação, talvez algum colega possa, mas de experiencia, posso dizer-lhe que nos contadores , é muito dificil de lá colocar condutores de secção superior 25mm2 ( aperta-los nos bornes, já os de 25 temos que "dar um jeito", em alguns modelos), por isso se opta por contadores com TI´s, dá um bocadinho de mais trabalho, é verdade, mas diferença de preço tambem não é assim tão abismalENERGY Escreveu:Boas tardes, amigo Jaime
Cpts
Amigo Jaime
A minha duvida é se a EDP instala contadores de TI´s para uma potência contratada de 20,7Kvas, devido à secção do cabo, se instalar o assunto está resolvido, é só instalar uma caixa de TI´s junto da portinhola, com os respectivos barramentos, penso que depois a EDP também fornece os TI´s.
jaimereis Escreveu:de momento não lhe posso confirmar essa limitação, talvez algum colega possa, mas de experiencia, posso dizer-lhe que nos contadores , é muito dificil de lá colocar condutores de secção superior 25mm2 ( aperta-los nos bornes, já os de 25 temos que "dar um jeito", em alguns modelos), por isso se opta por contadores com TI´s, dá um bocadinho de mais trabalho, é verdade, mas diferença de preço tambem não é assim tão abismalENERGY Escreveu:Boas tardes, amigo Jaime
Cpts
Boas, eu usaria um cabo de 35mm2, sem problemas...
Vejam essa tabela por favor, 2ª pagina.
- Tab%20Determin%20Seccao%20BT.pdf
- (227.9 KiB) Transferido 270 vezes
Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, no que respeita ao universo, ainda não adquiri a certeza absoluta.
Josecalado
Com o fim de cumprir a legislação em vigor e como já foi referido anteriormente, poderá consultar a secção 803.2.4.4.2 das (RTIEBT) ou a ficha técnica nº 29 da Certiel, e de acordo deverá para o comprimento indicado utilizar a secção de 70mm2, a transição de secção pode ser efectuada utilizando uma portinhola P100 equipada com barramentos no lado do contador e outra no lado do quadro geral se entender que é necessária.
Não tenho conhecimento que a EDP ligue contadores com Tis para potências inferiores a 41,4KVA.
Cpm.
Cpm.
Josecalado
O contador que é utilizado é o contador convencional de leitura direta de acordo com a potência de 20,7KVA.
Cpm.
Cpm.
