CVM na ITUR
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
CVM na ITUR
Mensagem por Nelson Pinho »
Bom dia pessoal do fórum :D
quando fazemos um projeto itur de uma urbanização, as CVR que colocamos para passagem de cabos, farão também de CVM das habitações certo :?: :?:
ficarão já tubos para os lotes certo :?: :?:
não há necessidade de depois colocar CVM nos projectos de ited certo :?: :?:
gemini
Re: CVM na ITUR
Mensagem por gemini »
sim.
Learning is the goal!!
angel_of_diablo
Re: CVM na ITUR
Nelson Pinho Escreveu:Bom dia pessoal do fórum :D
As CVM's fazem parte da Rede de Tubagem do ITED, sendo as mesmas para uso exclusivo do lote ou lotes (caso de moradias em banda). Quero com isto dizer que não podem ser usadas como caixas da Rede Principal e Distribuição do ITUR e as mesmas deverão ser instaladas junto ao lote durante a execução do ITUR. No projecto de ITUR as mesmas deverão estar marcadas. Ver FAQ´s da ANACOM.
Se estás a referir-te à tubagem da Rede de Distribuição do ITUR para as CMV, SIM e segundo a tabela 1 do ITUR; se estás a referir à tubagem da CVM para jusante NÃO.
O ITED leva SEMPRE CVM junto à entrada do lote. Existe uma exepção que é quando não se irá proceder a alterações na via pública resultantes da construção no lote. Ver FAQ´s da ANACOM.
Respostas a Azul.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: CVM na ITUR
dessa eu não sabia... pensei q não precisava de colocar as CVM's em urbanizações...
tendo a rede normal que não fosse preciso :!: :!:
então a rede a fazer, tem de ser como a que vai em anexo :?: :?: :?:
angel_of_diablo
Re: CVM na ITUR
Não sei se a ITUR é privada ou pública.
Segue um exemplo de uma ITUR Pública.
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: CVM na ITUR
angel_of_diablo Escreveu:Não sei se a ITUR é privada ou pública.
Obrigado :!: :!: :!: e não temos de colocar as CEMU nem a tubagem para elas :?: :?:
As CVM que coloca tem de ser 1 por cada lote habitacional ou 1 CVM dá para mais que uma moradia unifamiliar :?: :?:
O que significa os quadrados amarelos e vermelhos junto das CVI1 :?: :?:
é um loteamento público :!:
amfys
Re: CVM na ITUR
Mensagem por amfys »
A instalação das CVM no ITUR é uma recomendação (com a qual concordo) e não uma obrigação.
FAQ 9 das ITUR retirada do site da ANACOM:
9. A câmara de visita multioperador (CVM) deve ser instalada no âmbito do ITED ou ITUR? Como deve ser dimensionada?
A CVM é de construção obrigatória e nela termina a tubagem da entrada subterrânea proveniente do edifício (ver ponto 4.2.2.6 do Manual ITED). É recomendado que as CVM sejam instaladas durante a execução do projeto ITUR. Com esta antecipação, a ligação entre a ITUR e a CVM fica concluída, evitando-se a abertura, posterior, de valas e remoção de pavimentos. Este procedimento já não é aconselhável na instalação dos tubos para o edifício dado que esta obriga à instalação, posterior, de uniões na tubagem.
O dimensionamento da CVM (tipo e dimensões) deve ser efetuado pelo projetista em função da tubagem a instalar para ligação ao edifício de acordo com a tabela 40 do ponto 4.2.2.6 do Manual ITED.
A CVM dá para mais que um edifício de acordo com a resposta à FAQ 4 das ITED retirada do site da ANACOM:
4. A CVM (Câmara de Visita Multioperador) poderá ser partilhada por mais do que um edifício?
Pode, desde que seja assegurado o espaço necessário para a passagem dos cabos dos vários operadores de comunicações eletrónicas, que potencialmente possam vir a servir os edifícios.
Sugiro uma consulta à secção de perguntas frequentes do site da ANACOM: http://www.anacom.pt/render.jsp?categor ... alMenuArea
Já agora, curso para fazer projectos/instalações ITUR não houve? Se sim diga onde para ver se não enganam mais ninguém. Sei que há algumas entidades a dar estes cursos que nem deviam dar formação para limpar o rabo.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: CVM na ITUR
amfys Escreveu:A instalação das CVM no ITUR é uma recomendação (com a qual concordo) e não uma obrigação.
ainda estou no curso :D
então já percebo :!: :!: Faz-se a rede principal de distribuição :!: :!: :!: Daí vai para as CVM e daí para as portinholas :!: :!:
as portinholas não são obrigatórias :?: e existe fórmula para calcular quantas habitações dá uma CVM :?: :?: :?:
amfys
Re: CVM na ITUR
Portinholas é nas instalações eléctricas.
Penso que se esteja a referir às CEMU.
Tudo o que esteja a jusante da CVM, incluíndo estas, faz parte das ITED, pelo que não é obrigatório nas ITUR.
O número de edifícios que cada CVM serve tem a ver com a dimensão desta e o número de tubos que nela entrarem. Tipicamente não deverá servir mais de 2 a 3 edifícios.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: CVM na ITUR
amfys Escreveu:Portinholas é nas instalações eléctricas.
sim, queria dizer CEMU :!: :!:
costuma colocar a rede de distribuição e as CVM pelos passeios :?: :?:
angel_of_diablo
Re: CVM na ITUR
Olá Nelson.
A vermelho é a Rede de Tubagem Principal, destinada exclusivamente à rede de entrada dos operadores (do exterior da urbanização até ao ATU ou AT).
A Amarelo é a Rede de Tubagem Distribuição destinada aos lotes (do ATU ou AT para cada lote).
Pode-se usar as câmaras da Rede de Tubagem Principal para a Rede de Distribuição, mas a tubagem tem de ser distinta.
Podes usar os passeios para a rede de tubagem (ambas) desde que os memsos tenham a largura mínima definida no ITUR, ou seja, mais de 1,6metros (tabela da pag. 55, secção 3.6.2).
Relativamente às CVM, quando faço ITUR coloco-as no mapa de quantidades, pois não quero deixar os tubos em espera.
O que costuma fazer?
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: CVM na ITUR
angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.
ok :!: :!:
quando me referi aos vermelhos e amarelos, perguntava aqueles pequenos quadrados ligados às CVI's :?: :?: O que significam :?: :?:
O que é o A.T. :?: Armário de telecomunicações :?: :?: Para que serve :?: Não é obrigatório certo :?:
Eu estava a pensar colocar as CVM's mesmo no esquema e a tubagem para futura ligação das CEMU.
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: CVM na ITUR
Mensagem por dsrsantos »
Boas, tens de colocar sempre CVM. Estas podem nao fazer parte do projecto ITUR, já que fazem parte da rede ITED. No ITUR so tens de prever uma ligação da rede à CVM (2 tubos de 40 numa moradia, por exemplo), e indicas que está fará parte do projecto ITED. No entanto podes colocar as CVM no projecto ITUR qque a meu ver ate é preferível, para evitar futuras escavações. Assim fic logo tudo feito, mas é uma questao a decidir com o dono da obra.
No ITED 2 a CVM pode ser partilhada, mas atenção que se nao estou enganado o futuro ITED 3 isso ja nao acontece e tem de haver uma para cada lote.
angel_of_diablo
Re: CVM na ITUR
Nelson Pinho Escreveu: ok :!: :!:
Olá Nelson.
A.T. significa Armário Técnico.
Nas ITUR públicas só tem-se de deixar o pedestal para que os operadores coloquem lá os seus armários. Não se pode usar ATU, pois pertencem a ITUR Privadas.
Os quadrados pequenos (com alguns círculos no seu interior) são as formações de tubagem que as câmaras de visita terão.
Esquece a tubagem das CVM para as CEMU, até porque não sabes onde será colocada a CEMU e porque não faz parte do ITUR.
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: CVM na ITUR
Olá Nelson.
mas mesmo que saibas o local onde a CEMU vai ficar :?: :?: porque na electricidade também deixas a tubagem para a portinhola :!: não teria mais lógica para depois evitar a abertura de nova vala da CVM à CEMU :?: :?:
Voltar para “ITED / ITUR”
