quando fazemos um projeto itur de uma urbanização, as CVR que colocamos para passagem de cabos, farão também de CVM das habitações certo
ficarão já tubos para os lotes certo
não há necessidade de depois colocar CVM nos projectos de ited certo
O ITED leva SEMPRE CVM junto à entrada do lote. Existe uma exepção que é quando não se irá proceder a alterações na via pública resultantes da construção no lote. Ver FAQ´s da ANACOM.Nelson Pinho Escreveu:Bom dia pessoal do fórum![]()
quando fazemos um projeto itur de uma urbanização, as CVR que colocamos para passagem de cabos, farão também de CVM das habitações certo![]()
As CVM's fazem parte da Rede de Tubagem do ITED, sendo as mesmas para uso exclusivo do lote ou lotes (caso de moradias em banda). Quero com isto dizer que não podem ser usadas como caixas da Rede Principal e Distribuição do ITUR e as mesmas deverão ser instaladas junto ao lote durante a execução do ITUR. No projecto de ITUR as mesmas deverão estar marcadas. Ver FAQ´s da ANACOM.
ficarão já tubos para os lotes certo![]()
Se estás a referir-te à tubagem da Rede de Distribuição do ITUR para as CMV, SIM e segundo a tabela 1 do ITUR; se estás a referir à tubagem da CVM para jusante NÃO.
não há necessidade de depois colocar CVM nos projectos de ited certo![]()
Obrigadoangel_of_diablo Escreveu:Não sei se a ITUR é privada ou pública.
Segue um exemplo de uma ITUR Pública.
A CVM dá para mais que um edifício de acordo com a resposta à FAQ 4 das ITED retirada do site da ANACOM:9. A câmara de visita multioperador (CVM) deve ser instalada no âmbito do ITED ou ITUR? Como deve ser dimensionada?
A CVM é de construção obrigatória e nela termina a tubagem da entrada subterrânea proveniente do edifício (ver ponto 4.2.2.6 do Manual ITED). É recomendado que as CVM sejam instaladas durante a execução do projeto ITUR. Com esta antecipação, a ligação entre a ITUR e a CVM fica concluída, evitando-se a abertura, posterior, de valas e remoção de pavimentos. Este procedimento já não é aconselhável na instalação dos tubos para o edifício dado que esta obriga à instalação, posterior, de uniões na tubagem.
O dimensionamento da CVM (tipo e dimensões) deve ser efetuado pelo projetista em função da tubagem a instalar para ligação ao edifício de acordo com a tabela 40 do ponto 4.2.2.6 do Manual ITED.
Sugiro uma consulta à secção de perguntas frequentes do site da ANACOM: http://www.anacom.pt/render.jsp?categor ... alMenuArea4. A CVM (Câmara de Visita Multioperador) poderá ser partilhada por mais do que um edifício?
Pode, desde que seja assegurado o espaço necessário para a passagem dos cabos dos vários operadores de comunicações eletrónicas, que potencialmente possam vir a servir os edifícios.
ainda estou no cursoamfys Escreveu:A instalação das CVM no ITUR é uma recomendação (com a qual concordo) e não uma obrigação.
FAQ 9 das ITUR retirada do site da ANACOM:A CVM dá para mais que um edifício de acordo com a resposta à FAQ 4 das ITED retirada do site da ANACOM:9. A câmara de visita multioperador (CVM) deve ser instalada no âmbito do ITED ou ITUR? Como deve ser dimensionada?
Já agora, curso para fazer projectos/instalações ITUR não houve? Se sim diga onde para ver se não enganam mais ninguém. Sei que há algumas entidades a dar estes cursos que nem deviam dar formação para limpar o rabo.
sim, queria dizer CEMUamfys Escreveu:Portinholas é nas instalações eléctricas.
Penso que se esteja a referir às CEMU.
Tudo o que esteja a jusante da CVM, incluíndo estas, faz parte das ITED, pelo que não é obrigatório nas ITUR.
O número de edifícios que cada CVM serve tem a ver com a dimensão desta e o número de tubos que nela entrarem. Tipicamente não deverá servir mais de 2 a 3 edifícios.
okangel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.
A vermelho é a Rede de Tubagem Principal, destinada exclusivamente à rede de entrada dos operadores (do exterior da urbanização até ao ATU ou AT).
A Amarelo é a Rede de Tubagem Distribuição destinada aos lotes (do ATU ou AT para cada lote).
Pode-se usar as câmaras da Rede de Tubagem Principal para a Rede de Distribuição, mas a tubagem tem de ser distinta.
Podes usar os passeios para a rede de tubagem (ambas) desde que os memsos tenham a largura mínima definida no ITUR, ou seja, mais de 1,6metros (tabela da pag. 55, secção 3.6.2).
Relativamente às CVM, quando faço ITUR coloco-as no mapa de quantidades, pois não quero deixar os tubos em espera.
O que costuma fazer?
Boas, tens de colocar sempre CVM. Estas podem nao fazer parte do projecto ITUR, já que fazem parte da rede ITED. No ITUR so tens de prever uma ligação da rede à CVM (2 tubos de 40 numa moradia, por exemplo), e indicas que está fará parte do projecto ITED. No entanto podes colocar as CVM no projecto ITUR qque a meu ver ate é preferível, para evitar futuras escavações. Assim fic logo tudo feito, mas é uma questao a decidir com o dono da obra.Nelson Pinho Escreveu:Bom dia pessoal do fórum![]()
Olá Nelson.Nelson Pinho Escreveu: ok![]()
quando me referi aos vermelhos e amarelos, perguntava aqueles pequenos quadrados ligados às CVI's![]()
O que significam
O que é o A.T.Armário de telecomunicações
Para que serve
Não é obrigatório certo
Eu estava a pensar colocar as CVM's mesmo no esquema e a tubagem para futura ligação das CEMU.
mas mesmo que saibas o local onde a CEMU vai ficarangel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.Nelson Pinho Escreveu: ok![]()
O que significam
Para que serve
A.T. significa Armário Técnico.
Nas ITUR públicas só tem-se de deixar o pedestal para que os operadores coloquem lá os seus armários. Não se pode usar ATU, pois pertencem a ITUR Privadas.
Os quadrados pequenos (com alguns círculos no seu interior) são as formações de tubagem que as câmaras de visita terão.
Esquece a tubagem das CVM para as CEMU, até porque não sabes onde será colocada a CEMU e porque não faz parte do ITUR.
