PT AI2
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: PT AI2
4 condutores por fase.
4x[ H1XV-R 3x95+2G50mm2 ]
Ver exatamente quantos cabos são necessários se for em cobre 4 é capaz de ser exagerado.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
pois, 4 por fase são os 12 cabos de fase que faleijoaoosvaldo Escreveu:4 condutores por fase.
mais uma ajuda, por favor. para este caso de PT-QGBT e QGBT-QE, para os calculos de dimensionamento devemos contar com a corrente I2 para disjuntores ou fusiveis
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: PT AI2
Se a proteção forem fusíveis utiliza o I2 relativamente aos fusíveis, se for disjuntor é o I2 do disjuntorNelson Pinho Escreveu:pois, 4 por fase são os 12 cabos de fase que faleijoaoosvaldo Escreveu:4 condutores por fase.
Ver exatamente quantos cabos são necessários se for em cobre 4 é capaz de ser exagerado.![]()
vou tentar dimensionar para alumínio a ver como dá
mais uma ajuda, por favor. para este caso de PT-QGBT e QGBT-QE, para os calculos de dimensionamento devemos contar com a corrente I2 para disjuntores ou fusiveis![]()
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4
não podem ser 3 condutores
por exemplo, H1XV-R 3x(3x95)+3x50mm2
Neste caso, a corrente admissível é 3 vezes a que está na tabela, certo
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: PT AI2
Sim podem ser três por fase, eu como disse não fiz o cálculo tem de confirmarNelson Pinho Escreveu:alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4![]()
por exemplo, H1XV-R 3x(3x95)+3x50mm2![]()
Neste caso, a corrente admissível é 3 vezes a que está na tabela, certo![]()
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Isso já fizjoaoosvaldo Escreveu:Sim podem ser três por fase, eu como disse não fiz o cálculo tem de confirmarNelson Pinho Escreveu:alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4![]()
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: PT AI2
Certo.Nelson Pinho Escreveu:Isso já fizjoaoosvaldo Escreveu:Sim podem ser três por fase, eu como disse não fiz o cálculo tem de confirmarNelson Pinho Escreveu:alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4![]()
diga-me só, se o cabo a usar tivesse um Iz= 350A, como são 3 por fase passa a ter 1050A certo
Re: PT AI2
Mas o terra não tem que ser com 3 cabos, pode ser 2 ou 1.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto
ele só tem de alimetar o Q.E e a tomada e iluminação do PT certo
- QGBT.pdf
- (99.23 KiB) Transferido 240 vezes
Josecalado
Re: PT AI2
O Disjuntor de 630A deverá cortar todos os condutores ativos, e deverá garantir através de associação de bloco vigi a proteção contra contatos indiretos.Nelson Pinho Escreveu:Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto![]()
Cumprs.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
como assimJosecalado Escreveu:O Disjuntor de 630A deverá cortar todos os condutores ativos, e deverá garantir através de associação de bloco vigi a proteção contra contatos indiretos.Nelson Pinho Escreveu:Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto![]()
Cumprs.
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Re: PT AI2
O disjuntor de 630 deve ser tetrapolar. Quanto a ter protecção diferencia, só se o QE não for da classe 2 é que é obrigatório.Nelson Pinho Escreveu:como assimJosecalado Escreveu:O Disjuntor de 630A deverá cortar todos os condutores ativos, e deverá garantir através de associação de bloco vigi a proteção contra contatos indiretos.Nelson Pinho Escreveu:Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto![]()
Cumprs.![]()
pode-se explicar melhor
Porque é que tens fusiveis antes do barramento? A essas potencias a proteção do transformador é feita na média tensão, com fusíveis. Se fosse um PT aéreo é que terias um disjuntor à cabeça desse quadro, que faria a protecção conra sobrecargas do transformador. Não digo que está errado, mas não é prática comum...
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
muito obrigado caro drsantosdsrsantos Escreveu: O disjuntor de 630 deve ser tetrapolar. Quanto a ter protecção diferencia, só se o QE não for da classe 2 é que é obrigatório.
mas então quer dizer que não necessito da proteção diferencial a proteger o circuito de iluminação e tomadas
