PT AI2
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Mensagem por Nelson Pinho »
mas não está a falar de 4x(3x95+50) :?: :?: :?: isto não são 12 cabos :?: :?:
joaoosvaldo
Re: PT AI2
Mensagem por joaoosvaldo »
4 condutores por fase.
4x[ H1XV-R 3x95+2G50mm2 ]
Ver exatamente quantos cabos são necessários se for em cobre 4 é capaz de ser exagerado.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
joaoosvaldo Escreveu:4 condutores por fase.
pois, 4 por fase são os 12 cabos de fase que falei :!: :!: vou tentar dimensionar para alumínio a ver como dá :!: :!:
mais uma ajuda, por favor. para este caso de PT-QGBT e QGBT-QE, para os calculos de dimensionamento devemos contar com a corrente I2 para disjuntores ou fusiveis :?: :?:
joaoosvaldo
Re: PT AI2
Nelson Pinho Escreveu:
Se a proteção forem fusíveis utiliza o I2 relativamente aos fusíveis, se for disjuntor é o I2 do disjuntor :!:
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4 :?: :?: não podem ser 3 condutores :?: :?:
por exemplo, H1XV-R 3x(3x95)+3x50mm2 :?: :?:
Neste caso, a corrente admissível é 3 vezes a que está na tabela, certo :?: :?:
joaoosvaldo
Re: PT AI2
Nelson Pinho Escreveu:alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4 :?: :?: não podem ser 3 condutores :?: :?:
Sim podem ser três por fase, eu como disse não fiz o cálculo tem de confirmar :!:
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Isso já fiz :!: :!: diga-me só, se o cabo a usar tivesse um Iz= 350A, como são 3 por fase passa a ter 1050A certo :?: :?:
joaoosvaldo
Re: PT AI2
Certo.
João Osvaldo Sousa
Re: PT AI2
Mas o terra não tem que ser com 3 cabos, pode ser 2 ou 1.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto :?: :?: :?: ele só tem de alimetar o Q.E e a tomada e iluminação do PT certo :?: :?: :?:
QGBT.pdf
(99.23 KiB) Transferido 241 vezes
Josecalado
Re: PT AI2
Mensagem por Josecalado »
Nelson Pinho Escreveu:Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto :?: :?: :?: ele só tem de alimetar o Q.E e a tomada e iluminação do PT certo :?: :?: :?:
O Disjuntor de 630A deverá cortar todos os condutores ativos, e deverá garantir através de associação de bloco vigi a proteção contra contatos indiretos.
Cumprs.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Josecalado Escreveu:
Cumprs.
como assim :?: :?: :!: :?: pode-se explicar melhor :?: :?:
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: PT AI2
Mensagem por dsrsantos »
Cumprs.
O disjuntor de 630 deve ser tetrapolar. Quanto a ter protecção diferencia, só se o QE não for da classe 2 é que é obrigatório.
Porque é que tens fusiveis antes do barramento? A essas potencias a proteção do transformador é feita na média tensão, com fusíveis. Se fosse um PT aéreo é que terias um disjuntor à cabeça desse quadro, que faria a protecção conra sobrecargas do transformador. Não digo que está errado, mas não é prática comum...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
dsrsantos Escreveu: O disjuntor de 630 deve ser tetrapolar. Quanto a ter protecção diferencia, só se o QE não for da classe 2 é que é obrigatório.
muito obrigado caro drsantos :)
mas então quer dizer que não necessito da proteção diferencial a proteger o circuito de iluminação e tomadas :?: :?:
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: PT AI2
Para esses circuitos precisas. Não precisas é na saídaa para o QE, se este for classe II.
