Dúvidas sobre PT
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Dúvidas sobre PT
Boa noite caros colegas,
Num PT, para além da terra de serviço e de protecção na Baixa Tensão, existe alguma na parte de Média?
Como a terras no local é zero (nasce água no local), e estou a coocar as várias terras no mesmo ponto. Tendo em conta que estamos a colocar terra de serviço e protecção no mesmo eléctrodo, poderei considerar que isto é regime TN?
Estou a montar umas cabeças ELASTIMODE num transformador seco (tipo cachimbo). Estou a retirar o isolamento vermelho do Cabo LXHIOV e o isolamento preto que está a seguir, ficando apenas o isolamento branco. Esta ligação é correcta?
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Dúvidas sobre PT
Amigo Dúzia, muito obrigado. Aquele abraço.Duzia12 Escreveu:Na nédia tensão só há as 3 fases.
Na subestação é que há ligação à terra, pois eu suponho que o secundário é em Y.
joseferreiragouveia
boas eu dou um conselho se nao tem habitabilidade para fazer as caixas terminais nao as as execute isso tem medidas e maneira das fazer cuidados especiais ..............
caro Colega
se o transformador for de ligação Y/Y terá de aterra-lo do lado da média tensão, porém não deverá ser no mesmo electrodo. também quero lembra-lo do aterramento do ecrã do cabo LXHIOV.
As terras de um PT devem de ser sempre independentes
1 para a terra de protecção
1 para a terra de serviço
independente do valor de terra no local ser zero ou 8 ou 1000 (neste caso tem de ser baixadas)
basta ler a legislação da DGE...
Quanto á execução das caixas terminais vejo pelas perguntas que faz que não tem esperiencia!!!
se já as caixas mais básicas, a seco, dão problemas a quem não tem experiencia na sua execução, estas então!!!
Eu é que não queria estar no local quando ligarem o PT á linha MT.
Se não derem logo o estoiro logo o darão.
Essas caixas tem segredo na execução.
Podem parecer simples mas se tiverem uma fuga fazem "PUM".
fala quem já viu fazer umas boas duzias delas.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
O PT já foi ligado há dois mesescalcite Escreveu:As terras de um PT devem de ser sempre independentes
A terra única foi imposição do projectista.
amfys
As terras num PT não têm de ser independentes.
É melhor quando são mas como por vezes é difícil pode-se perfeitamente fazer uma terra única desde que tenha valor inferior a 1ohm.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
A propósito das cabeças:
Já vi cabeças MT feitas em Portugal, nas celas IS, onde apenas se tirava uma parte do semicondutor e a manga cobria parte dele (ver fotos). Pessoas, supostamente, especializadas nas funções. Isso é correcto??
Das poucas que fiz, coloquei sempre o semicondutor fora da manga...
