Interruptor luminoso
- admin
- Admin
- Enviou: 140 vezes
- Agradecimento recebido: 151 vezes
Aqui deixo a designação esquemática do interruptor luminoso
1 Ligação do interruptor luminoso
2 Seu Interior
2 Seu Interior
- PauloMalas
Re: Interruptor luminoso
De referir que o sinalizador se mantem acesso, enquanto os contactos estiverem abertos, ou seja enquanto a lampada estiver apagada o sinalizador tá acesso. Existe no entanto a versao inversa mas nesse caso o interruptor necessita tambem de neutro para apenas o sinalizador.
pic's on the rocks
Já fiz isto à uns anos atraz.Um circuito mto simples e eficaz,com apenas um led,uma resistencia e um diodo(na altura ainda nao existiam interruptores luminosos,ou pelo menos eu desconhecia).
na altura eu precisava de sinalizar um interruptor num determinado sitio onde de noite a escuridao era total e p ter acesso a este interruptor ....era mto complicado.
Ainda hoje ao final de (mais ao menos)10 anos ainda funciona perfeitamente
Boa tarde a todos,
sou apenas um curioso em electricidade, estando muitos a furos abaixo de ser mediando sequer na area.
Tenho a seguinte duvida, tenho um interruptor luminoso Legrand VALENA no wc da minha casa que serve para ligar o aquecimento, a luz do interruptor deverá estar acesa quando o aparelho também está ligado ou por outro lado a luz deverá estar acesa quando o aquecimento se encontra desligado?
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Depende do interruptor que tiveres exactamente.
Existem uns que tem sinalização, ou seja, têm a luzinha permanentemente ligada.
E existem outros que apenas ligam a luzinha quando estão ligados.
Boa tarde, obrigado pela participação.rainbow Escreveu:Boa tarde.
O interruptor é o da foto é um Legrand modelo Valena, mas não o consigo montar sem ter a luz acesa com o circuito aberto.
- admin
- Admin
- Enviou: 140 vezes
Pois neste caso ele nunca ira ligar quando estiver fechado pois a corrente escolhe o caminho mais fácil
também preciso de um que apenas fique a luz ligada qd o aquecimento do WC está aceso, o Legrand modelo Suno dá?rainbow Escreveu:Boa tarde.
diz interruptor com sinalização...não diz mais nada...
http://www.mauser.pt/catalog/product_in ... s_id=55505
acho que foi este que comprei no brico, só n sei se fica a luz sempre ligada (não interessa) ou apenas qd o aquecimento está ligado...
ok, então será uma questão de fios mal ligados no interruptor...LOTAN Escreveu:O Suno sinaliza quando está ligado.
obrigado.
ontem o empregado do leroy merlin disse que o suno está sempre com a luz acesa...LOTAN Escreveu:O Suno sinaliza quando está ligado.
o que eu queria era uma coisa tipo isto como lá tinha:
quando o aquecimento da casa de banho estava ligado no interruptor a luz à esquerda acendia de modo a não deixar o aquecimento ligado por esquecimento...como na foto em anexo.
o mesmo empregado disse que não conhecia nada disso...enfim, apenas queria saber o que comprar pois comprei aquele e acho que não dá...
LOTAN
O interruptor Suno, se ligado conforme indicado no esquema, fase na entrada e retorno na saída, sinaliza quando está ligado.
Se trocar a fase com o retorno obviamente que sinaliza permanentemente.
ok, vou tentar fazer à hora de almoço e depois ponho o feedback, ainda n sou membro activo não csg ver o esquema...LOTAN Escreveu:O interruptor Suno, se ligado conforme indicado no esquema, fase na entrada e retorno na saída, sinaliza quando está ligado.
tb achei q o empregado do leroy tava a falar para me despachar...
Josecalado
Este da Suno ou qualquer outro interruptor em que a ligação é com dois fios, só fica aceso quando o aparelho ou lâmpada estiverem desligados, para fazer o que pretende terá de aplicar interruptor com sinalização com o Neutro permanente.LOTAN Escreveu:O interruptor Suno, se ligado conforme indicado no esquema, fase na entrada e retorno na saída, sinaliza quando está ligado.
O interruptor com sinalização da Suno que faz o que pretende tem a referência 775898.
Cumprs.
