Problemas de funcionamento devido a altas temperaturas!
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Tenho um problema em duas máquinas instaladas num terraço a climatizar um espaço comercial, que quando as temperaturas de ambiente rodam os 40º, faz com que actue o termostato de controlo da temperatura dos compressores, fazendo parar as máquinas, são máquinas da Mitsubishi modelo PE-10MYC-EU, é complicado ventilar a zona por ser um espaço amplo, será que algum colega desta comunidade tem alguma solução que possa ajudar, agradeço desde já algum comentário ao assunto.
Cpm.
J. Calado
Agradecimento recebido: 222 vezes
Re: Problemas de funcionamento devido a altas temperaturas!
Por umas pedritas de gelo, sentar à sombra e lá para as 19 ou 20 horas pôr em funcionamento. As pedritas é no copo da bebida.
Agora a sério, é um problema usual com as temperaturas que temos e pouca humidade, se for possível pões um aspersor do tipo da relva a dar uns borrifos no condensador e já consegues ter a unidade em funcionamento.
Outra solução, é pores ventilador maior ou mais rotação.
Tirar gás à unidade para baixar a pressão.
Aumentar o condensador.
Enviou: 20 vezes
será que, evitar o aquecimento directo do sol, criando sombra, não ajuda?
Josecalado
Desde já agradeço as v/ dicas, realmente já mandei efectuar uma cobertura que não resultou, pois com temperaturas na ordem dos 35 a 37º, o sistema funciona normalmente, em dias como de hoje em que foram registadas temperaturas na casa dos 40º acabou-se só depois por volta das 19 hr. é que fica tudo normal, vou fazer uma consulta ao representante da marca para saber se existem ventiladores adaptáveis com melhor rendimento.
Cpm.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
A melhor cobertura a fazer, é algo tipo em rede de jardim. Cria sombra sem impedir a passagem do ar.
Já vi algumas máquinas protegidas por chapas de zinco para não estarem ao sol, mas o certo é que o zinco ainda aquece mais o sistema.
A ideia de colocares aspersores pode ajudar. Também já recorremos a essa opção em dias de extremo calor.
M.LUIS
Mensagem por M.LUIS »
Olá, boas. Vejam o que encontrei num terraço em Lisboa.
Achei curioso, mas acho que resulta.
Se repararem tão lá os asperssores.
norbalves
Mensagem por norbalves »
Boas, já verificas-te os parâmetros da maquina em termos de temperatura, pk 40 g ambiente n me parece mt.
Essas unidades são a correia, certo? não tem folga?
"Ajudar, é aprender!"
norbalves Escreveu:Boas, já verificas-te os parâmetros da maquina em termos de temperatura, pk 40 g ambiente n me parece mt.
As unidades devem de ser pequenas, para as frig/h que teriam que dar para o centro comercial, muita gente (muito calor) poucas frig/h para dar.
Voltar para “Discussão AVAC”
