como ligo uma tomada com fio de terra?
Re: como ligo uma tomada com fio de terra?
isso tem como motivo, em colocar "longe" ou "perto" do referencial neutro, a fuga à terra que que existe no circuito electrico.
Para evitar estas situações tem de estar "longe" ou "perto"?
Nem uma nem a outra. O correcto é eliminar o defeito que está a provocar o disparo. Essa solução proposta pelo colega que mensionou, que trocando a posição resolvia o problema, deve ser considerada temporária e reparada o mais breve possivel (o que na maioria das vezes isso não acontece, o que querem é o problema resolvido e o próximo que feche a porta...)
