como ligo uma tomada com fio de terra?
mafuca
Mensagem por mafuca »
Bom dia!
Já tenho a tomada e na parede tb já tem tudo mas como faço as ligaçoes?
É facil e nao perigoso ou é melhor chamar um tecnico?
Obrigada
marcellomartins
Re: como ligo uma tomada com fio de terra?
Mensagem por marcellomartins »
mafuca Escreveu:Bom dia!
Obrigada
É perigoso quando tem tensão nos fios, e quando você não tem mesmo qualquer conhecimento do assunto, e para que nao haja qualquer acidente, será melhor chamar um tecnico.
Darts
Mensagem por Darts »
caro amigo é obvio que é sempre preferivel chamar um tecnico mas faça o seguinte:
1º desligue o circuito correspondete de tomadas, se preferir desligue o diferencial;
2º ligue na tomada:preto/castanho + azul nos bornes laterais e o terra no central;
3º ligue o circuito e teste;
confirme os apertos é importante.
espero ter ajudado
nsilva
Mensagem por nsilva »
tenha cuidado, siga os conselhos do colega
Enviou: 24 vezes
sou da opinião dos colegas
marcellomartins
Se for você que fizer a ligação, diga-nos o resultado caro amigo..
Estamos sempre às ordens para qualquer problema, Abraço.
elbujon
Mensagem por elbujon »
hum... ele ainda não disse nada!!! será que correu mal??? :lol:
HerCamp
Mensagem por HerCamp »
seria uma tomada trifasica? l0ol
kleber
Mensagem por kleber »
Amigo se e leigo nao arrisque sua vida ou da sua familia e seus bens materiais por causa de uma tomada, chame um tecnico,com certeza vc tem totais condicoes de fazer essa ligaçao,mas nao conhece os riscos a qual estara exposto.
aos amigos que te indicaram a fazer a ligaçao recomendo a leitura da nr10 novamente.
kleber
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Como o colega "kleber" refere outra vez a NR-10 (Norma Regulamentadora - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE ) temos de lhe recordar que a mesma só se aplica no Brasil.
Como este "Forum" não tem fronteiras, e tratando-se de SEGURANÇA ELÉCTRICA, aqui fica o texto da Portaria do MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO nº 598:
nr_10.pdf
nelmart
Mensagem por nelmart »
Darts Escreveu:caro amigo é obvio que é sempre preferivel chamar um tecnico mas faça o seguinte:
espero ter ajudado
Boas, não existe uma norma para ligar os fios a uma tomada de energia ?
Bem sei que, ligar o preto / castanho + azul à direita ou à esquerda o efeito é o mesmo, mas é estranho quando ligamos um multímetro digital para ver a terra, por exemplo, numa ficha de um pc, os fios numa tomada estão ligados de uma maneira e noutra de outra.
Profissionalmente, como brio, gosto de ver as tomadas de uma casa todas ligadas com as respectivas cores ( fios ) sempre no mesmo sentido.
CASTRO7
Mensagem por CASTRO7 »
Boas caro amigo profissionalmente quem faz a intalação de uma habitação tem o cuidado de ligar todas as tomadas da mesma forma, mas isso é algo que depende de pessoa para pessoa e de profissional para profissional.
Pessoalmente a fase fica sempre á direita.
Mas funcionalmente não tem importancia. claro que se torna mais facil se precisares por algum motivo testar e saberes onde está a fase, mas é minimamente, pois geralmente o teste é feito em termos de diferença de potencial, e tanto faz o voltimetro mede sempre de igual forma, em caso de continuidade ai podes ter alguma vantagem.
Isto para dizer que não existe nenhuma norma que defina se a fase fica á esquerda ou direita.
É apenas uma de muitas «Manias» que os electrecistas têm...
O que faz desta arte um espetaculo... :D :D :D
comprimentos a todos...
rmcabral
Mensagem por rmcabral »
Um dia destes ainda dizem que sou o mister da seguranca. Porque vejo aqui muitos curiosos a correrem riscos que nem sequer teem nocao.
Vejo que neste forum ha de tudo: desde gajos que realmente sabem do que falam aos meros curiosos que querem eventar.
So nao condeno os curiosos porque foi assim que comecei. :D
Mas.... realmente ligar uma tomada.... ate a minha mae fazia.
MAS SEMPRE COM O QUADRO ELECTRICO DESLIGADO.
So para nao haver azares....
Ass. Rodrigo Cabral
nmaparicio
Mensagem por nmaparicio »
rmcabral Escreveu:Um dia destes ainda dizem que sou o mister da seguranca. Porque vejo aqui muitos curiosos a correrem riscos que nem sequer teem nocao.
100% concordante contigo!! já agora... quando vamos ajudar alguém por causa de um candeeiro, em vez de perguntar se está desligado (tinha a lampada fundida), desligá-lo nós mesmos!!
Nuno Aparicio
simoesh
Mensagem por simoesh »
Sobre a questão de ser indeferente ligar a fase e o neutro penso não haver duvidas mas no entanto queria levantar aqui uma questão.
Em certos equipamentos que contenham uma UPS ou uma fonte AC/DC e quando estes têm comportamentos atipicos de funcionamento (desligam, disparam diferencial,....), por vezes colocando a ficha de alimentação desses equipamentos ao contrario na tomada resolve o problema.
