Avaria Frigorifico Hariston com duas portas.
Velho
Profissão: Reformado
Mensagem por Velho »
Boas tenho Frigorifico com duas portas a de Baixo congelador a funcionar bem a de cima frio a não refrescar ? o motor está a funcionar e que acham que pode ter acontecido? Obrigado.
Enviou: 131 vezes
Agradecimento recebido: 147 vezes
Re: Avaria Frigorifico Hariston com duas portas.
Boa noite
só tem um compressor ?
tem espaço de ventilação na parte de traz ?
qual e a temperatura no congelador ?
Velho
Sim um compressor, sim sempre funcionou bem e tem espaço atrás, a temperatura no congelador esta boa !
Enviou: 131 vezes
qual é a temperatura pode medir ?
Velho
Boas, Porta Congelador 10 Graus negativos, Porta de refrigeração 20 Positivos !
Enviou: 131 vezes
pois ai teria que estar -18 sendo assim de uma forma muito vaga poderá ter uma fugas de gás refrigerante.
mas sempre pode pedir a um técnico para verificar para ser mais preciso
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Mensagem por mromeiro »
Poderá também ser problemas na válvula intermedia que regula a relação entre as temperaturas do congelador e da refrigeração.
Nesse modelo não sei onde estará, mas verifique dentro da parte de refrigeração se tem algum botão/roda que possa usar para regular.
Assim em todos os controlos que encontrar, mude a regulação para + e depois para -, para ver se algo desbloqueia.
Se não funcionar, só mesmo um técnico pide ajudar.
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Profissão: Procura-se
Enviou: 7 vezes
Mensagem por helioneves »
mromeiro Escreveu: 26 jul 2025, 08:13 Poderá também ser problemas na válvula intermedia que regula a relação entre as temperaturas do congelador e da refrigeração.
É um técnico daqueles que já traz cassetete e soqueiras de ferro na mala da ferramenta... assim, se não conseguir dar com a avaria, ameaça o frigorifico com um arraial de porrada se ele não se reparar sozinho... mas também, tratando-se de um frigorifico "Hariston", só lá vai dessa maneira, com o chamado "toque masculino - murro, pontapé e lambada" :mrgreen:
{ peço desculpa ao sr. mromeiro, mas não pude evitar... }
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
helioneves Escreveu: 26 fev 2026, 13:30
:lol: :lol: :lol:
Voltar para “Discussão AVAC”
