Avaria Frigorifico Hariston com duas portas.
- Profissão: Reformado
Boas tenho Frigorifico com duas portas a de Baixo congelador a funcionar bem a de cima frio a não refrescar ? o motor está a funcionar e que acham que pode ter acontecido? Obrigado.
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Re: Avaria Frigorifico Hariston com duas portas.
Boa noite
só tem um compressor ?
tem espaço de ventilação na parte de traz ?
qual e a temperatura no congelador ?
Sim um compressor, sim sempre funcionou bem e tem espaço atrás, a temperatura no congelador esta boa !
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
qual é a temperatura pode medir ?
Boas, Porta Congelador 10 Graus negativos, Porta de refrigeração 20 Positivos !
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
pois ai teria que estar -18 sendo assim de uma forma muito vaga poderá ter uma fugas de gás refrigerante.
mas sempre pode pedir a um técnico para verificar para ser mais preciso
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
Poderá também ser problemas na válvula intermedia que regula a relação entre as temperaturas do congelador e da refrigeração.
Nesse modelo não sei onde estará, mas verifique dentro da parte de refrigeração se tem algum botão/roda que possa usar para regular.
Assim em todos os controlos que encontrar, mude a regulação para + e depois para -, para ver se algo desbloqueia.
Se não funcionar, só mesmo um técnico pide ajudar.
