Calculo da corrente de serviço para 160kVA
smalhao34
Boa noite, alguem me pode dizer a corrente de servico (IB) para 160 kVA? Pela formula deu-me 230A mas estou na dúvida. Sou novato nesta área.
- Enviou: 18 vezes
Re: Calculo da corrente de serviço para 160kVA
será possível explicar qual a fórmula utilizada?
smalhao34
A fórmula que usei foi
IB=S/raiz quadrada (3)*Uc*fator de simultaneidade
IB - Intensidade de corrente de serviço
S - Potência Aparente
Uc - Tensão composta da rede (neste caso é alimentado por rede trifásica (400V))
Fator de simultaneadade = 1 porque é uma instalação
Os cáculos que fiz foram estes :
160000/ (raiz quadrada (3)*400)*fator de simultaneidade
raíz quadrada (3) = 1.73
raíz quadrada (3) * Uc(400)*Fator de simultaneidade (1) = 692
160000/692=230,94 A
Penso que seja assim o cálculo da intensidade de corrente de serviço para a instalação, como sou ainda novo nestas andanças tive de pesquisar documentos técnicos para perceber, mas gostava de saber a opinião de quem tem mais experiência.
160000/692=230,94 A
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Envio em anexo a fórmula
- Screenshot_20200815_114208_it.Ettore.calcolielettrici.jpg (38.3 KiB) Visto 5196 vezes
Gomes93
- Enviou: 18 vezes
é que se trata de uma de uma coincidência o valor a que chegou ser muito próximo do valor do valor final.
A fórmula que usou está errada, como pode verificar por comparação com os postes dos Icmmonteiro e semalhão34.
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
De acordo com as formulas apresentadas, P pode substituir S e vice-versa porque sao iguais...
Se P=w e S=va, entao wats é a mesma coisa que va!
Ainda nao percebi porque é que a formula da potencia é tao complicada quando bastava multiplicar os volts pelos ampères
Curioso aquilo que se aprende
Cps
A. Castro
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 33 vezes
Eu costumo usar a mesma fórmula do Gomes93. Se souber usar a matemática consegue ver que é a mesma fórmula do colega smalhao34 e das outras publicadas.ohmico Escreveu: 15 ago 2020, 19:23Boas,
Uc é 400, mas também é raiz_quadrada (3) * 230.smalhao34 Escreveu: 15 ago 2020, 11:39 A fórmula que usei foi
Como IB = S / (raiz_quadrada(3) * Uc)
se substituir Uc por raiz_quadrada(3)*230 dá:
IB = S / (raiz_quadrada(3) * raiz_quadrada(3) * 230)
raiz_quadrada(3) * raiz_quadrada(3) = 3, então:
IB = S / (3 * 230)
mas 230 é Us, então:
IB = S / (3 * Us)
Muito mais simples de calcular que com a tensão composta e sem meter as raizes quadradas ao barulho.
luisilva78
- Enviou: 33 vezes
PS.: Já agora o valor correcto da corrente é dado por esta última fórmula, uma vez que a da tensão composta tem várias "simplificações". O valor da tensão composta não é 400V, mas sim 398V e o valor de raiz_quadrada(3) também não é exactamente 1,73.luisilva78 Escreveu: 15 ago 2020, 20:44Eu costumo usar a mesma fórmula do Gomes93. Se souber usar a matemática consegue ver que é a mesma fórmula do colega smalhao34 e das outras publicadas.ohmico Escreveu: 15 ago 2020, 19:23Boas,
IB = S / (3 * 230)
IB = S / (3 * Us)
- Enviou: 18 vezes
lamento, mas as minhas limitações matemáticas não permitem que, face a um estagiário, se considere que S= Raís 3 * Uc seja a mesma coisa que S= 3* Us.
Gomes93
Atenção que P não é igual a S.CF,Lda Escreveu: 15 ago 2020, 20:17Vivam.
Cps
A. Castro
P só é igual a S quando o fator de potência (cos y) é igual a 1! O fator de potência só igual a 1, quando a carga é resistiva pura.
S (Potênca aparente) é a soma vetorial de P (Potência ativa) com Q (Potência reativa).
Não confunda as coisas...
luisilva78
- Enviou: 33 vezes
Esta não percebi.ohmico Escreveu: 15 ago 2020, 22:59 Boas,
Eu já há muitos anos que não sou estagiário. Também a explicação matemática está lá toda e vê-se claramente que é a mesma coisa:
S = If * raiz_quadrada(3) * Ul = If * raiz_quadrada(3) * Uc = If * 3 * Us
Gomes93
A boca do estagiário é para mim.luisilva78 Escreveu: 16 ago 2020, 01:48Esta não percebi.ohmico Escreveu: 15 ago 2020, 22:59 Boas,
