Duvida quadro electrico
é correcto, "cabelar" um quadro de habitação todo a 10mm^2?
Isto é, por exemplo num disjuntor de um circuito de iluminação (10A), passar de 10mm^2 para 1,5mm^2, num de tomadas passar de 10mm^2 para 2,5mm^2?
Ou deve ser colocado um barramento alimentado por exemplo a 10mm^2 , e depois para tomadas alimentar o disjuntor a 2,5mm^2, iluminação a 1,5mm^2, forno a 6 mm^2 e por ai, espero ter conseguido explicar-me.
cumprimentos
cumprimentos
alucas
- Enviou: 11 vezes
Re: Duvida quadro electrico
As boas práticas dizem que deve ser colocado pente de ligação (neste caso mono) de ponteira ou de forquilha
Pentes de ligação monopolar;bipolar; tripolar;tetrapolar conforme alimentação do quadro elétrico.
No caso do quadro elétrico ter mais de uma fila um chunt a cabo a 10 mm para outro fila.
- Enviou: 24 vezes
Não. Está certo manter a secção em todo o circuito, até à proteção. A proteção do circuito protege o que está a jusante dela e não a montante. Como estamos a falar de circuitos curtos, por vezes ignora-se a sua proteção. Por exemplo, o circuito de sinalização das fases usam o condutor de 2,5mm ou até de 1,5mm2 antes e depois dos fusíveis...jdpcsm Escreveu:E se invés do pente for usado condutor de 10mm^2, está errado?
Se a potencia contratada for por exemplo de 6.9Kva 230V/30A ou 20.7Kvas/400V porque razão eletrificar o quadro elétrico a 10mm, quando a potência máxima se situa nos 30A, logo fio de 6mm, agora se a PMA for de 10,35Kvas em 230V aí faz todo o sentido a eletrificação ser a 10mm, ou se for 13.8Kvas/230V/60A, aí já deve eletrificar a 16mm.
Também tem a ver com os IDS e respetivas potências de cada um.
jdpcsm Escreveu:Bom dia,
cumprimentos
Falei em 10mm, no caso de alteração futura da pma.
Então, não há problema em termos de regulamento em um disjuntor ser "alimentado" a 10mm e depois na saída o condutor ser de 2,5mm por exemplo, estou a falar de um disjuntor de 16A claro.
Penso que está a falar de passar condutor de 10mm desde o barramento, ou do interruptor de corte geral para os IDS, quem por sua vez alimentam os diversos disjuntores através de pente.
Se sim , nada de irregular.
jdpcsm Escreveu:Falei em 10mm, no caso de alteração futura da pma.
Nataniel
- Enviou: 8 vezes
alucas Escreveu:Boas,
Boa tarde
Saída do corte geral do quadro liga a um repartidor, através do repartidor vai fazendo repicagem aos diferenciais, pode também usar pentes para ligação nos disjuntores.
Boa sorte
PedroAraújo
- Enviou: 11 vezes
Vi num quadro de uma loja que o corte geral do quadro era feito por este disjuntor gigante.
A loja tem uma potencia de 20,7 kva .
Porque não é feito o corte com um disjuntor normal tetrapplar de 32 A por exemplo?
Era muito mais barato e ocupa muito menos espaço.
PedroAraújo
- Enviou: 11 vezes
Obrigado João,
Mas a loja apenas tem um pequeno AVAC e iluminação..
O poder de corte e a resistência do disjuntor a alguma anomalia que o faça disparar certo?
Para que necessita este tipo de negócio de um poder de corte muito elevado se só tem 20.7 kva
Estás a lidar directamente com o proprietário do espaço? Existe algum projecto do mesmo que possas consultar? A instalação foi feita a pensar apenas em iluminação e climatização? Não foi pensado ter geradores ou estar próximo de alguma central de produção de energia por exemplo?
PedroAraújo
- Enviou: 11 vezes
Sim é o proprietário..
Não foi pensado ter geradores e todos os equipamentos de consumo atuais sao os originais..
Na tua opinião, será apenas por uma questão do poder de corte João?
Já agora em que influenciaria ter um gerador levar a que colocassem um '' monstro'' dum disjuntor destes?
Porque está segundo aquilo que procurei custa 250 euros.. Um tetrapplar 80 euros..
Pode ser pela questão do poder de corte. No projecto deve estar indicado isso.
