Boas noites, sou novato nestas coisas.
Precisava de construir um quadro de obras, para uma reconstrução de uma casa em ruínas.
É necessário fazer vistoria pela certiel.
Cândido
Quadro de obra
Re: Quadro de obra
O colega fbrito tem razão, mas há algumas nuances...Por exemplo, a EDP dá indicações ao subempreiteiro que vai fazer a ligação do ramal de obras de que, se o quadro de obra não for protegido por um diferencial de alta sensibilidade, não deve ligar o ramal
Cuidado também com o tipo de Quadro.
Re: Quadro de obra
Caros Colegas,
Também me surgiu uma duvida, na colocação do ramal para ligar o quadro de obras, é necessário existir portinhola ou pode-se ligar directamente ao quadro de obras??
Fico a aguardar a vossa resposta, obrigado.
Re: Quadro de obra
Boas.kramled Escreveu:Caros Colegas,
Também me surgiu uma duvida, na colocação do ramal para ligar o quadro de obras, é necessário existir portinhola ou pode-se ligar directamente ao quadro de obras??![]()
Não é uma obrigação constante. O ramal de obras é provisório. Por vezes é uma "linha directa de um poste de BT ao quadro de obras".
Para que zona é?
Re: Quadro de obra
Boas, os ramais de obras acabaram, todos os ramais agora são definitivos, a excepção dos que são para construção de loteamentos, por isso tem ser feito um pedaço do muro onde vai ficar definitivamente e instalar tudo(caixa de contador e portinhola já equipada com o seccionador e fusiveis, se não a EDP não dá o orçamento), o ramal tem que ser feito por uma empresa que os possa fazer, porque tem que ser logo licenciado, e o quadro de obras com os devidas protecções 30ma
Re: Quadro de obra
Boa informaçao.fbrito Escreveu:Boas, os ramais de obras acabaram, todos os ramais agora são definitivos, a excepção dos que são para construção de loteamentos, por isso tem ser feito um pedaço do muro onde vai ficar definitivamente e instalar tudo(caixa de contador e portinhola já equipada com o seccionador e fusiveis, se não a EDP não dá o orçamento), o ramal tem que ser feito por uma empresa que os possa fazer, porque tem que ser logo licenciado, e o quadro de obras com os devidas protecções 30ma
É normativo 2011 ou já se verificava em 2010?
No verão do ano passado ainda consegui 2 ramais em Gaia e 2 no Porto e ainda consegui "à moda antiga". Também acredito que tenha sido por influencia de varios anos com o fiscal, mas fica registada a informação que é útil.
obg
