ATE para duas fracções C5??
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
Um ATE (armário único: vai acumular as funções de ATE superior e inferior num só) para duas fracções é necessário a caixa ser uma C5 como mínimo tal como está no Manual ITED2 ou existem algumas situações em que esta dimensão pode ser reduzida? É que uma C5 para duas fracções acho exagerado!
Esta situação é para umas moradias geminadas em que a garagem é comum às duas e vai levar um ATE na parte comum.
- carlos_cfr7
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: ATE para duas fracções C5??
Mas neste caso tem mesmo uma área comum e vai existir um quadro de serviços comuns! Não pode ser uma caixa menor que a C5? A C5 vai ser exagerado!!!carlos_cfr7 Escreveu:poe 2 cemus e 2 ATIs..
- carlos_cfr7
se for desenvolvido como 1 edificio de 2 fracçoes, sim o minimo, com armario unico, é uma C5, ou pouco menor, e esta é a soluçao correcta.
Se fizeres meio à socapa, é como ja te disse. isso do quadro de serviços comuns nao afecta em nada as telecomunicaçoes (so tem a ver se o ATE é alimentado ou nao). Desde que nao tenhas elevadores... E as zonas comuns tambem nao. Mas nao é correcto..
Tantas moradias que sao 1 edificio com varias fraçoes e o pessoal faz com CEMUs e ATIs, e ninguem diz nada..
...eu não arriscaria...com espaços comuns e quadro de serviços comuns, não ha hipotese, em caso de fiscalização da Anacom certamente que daria problemas. Se a Anacom fica feliz com uma C5 é preferivel fazer-lhe a vontade.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- carlos_cfr7
A Anacom implica com a forma de entrada na camara.. ou é uma moradia unifamiliar, ou é um edificio fraccionavel. Zonas comuns e quadros elextricos nao é problema deles..
mas fizeste bem em colocar a C5. mesmo que sejam 2 fracçoes num edificio sem zonas comuns nem quadro de serviços comuns, esse é o procedimento correcto com ATE.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim mas neste caso como referi existe mesmo zona comum que é o piso do R/C composto pela garagem comum às duas fracções e vai existir quadro de serviços comuns que será o quadro da garagem e depois é apenas um projecto só, ou seja, entrou na câmara como um edifício de duas fracções daí eu ter utilizado ATE composto por uma caixa do tipo C5 mas de qualquer das formas acho esta dimensão exagerada! Se esta caixa dá ate 40 fracções para duas podia ser mais pequena é a minha opinião! Deviam ter fraccionado no manual melhor as dimensões, por exemplo até 10 fracções C3, de 10 a 20 C4 por exemplo!carlos_cfr7 Escreveu:A Anacom implica com a forma de entrada na camara.. ou é uma moradia unifamiliar, ou é um edificio fraccionavel. Zonas comuns e quadros elextricos nao é problema deles..
- carlos_cfr7
compreendo o que estás a dizer.. mas repara que algumas lojas e bancos que estjam no Rc de alguns predios, pertencendo ao edificio, normalmente sãp servidas directamente da rua, sem ir ao ATE. alguns bancos nao aceitam que as suas ligaçoes passem pelo ATE dentro do predio ao qual pertencem. Parece que a regra do ATE é mais: se precisas duma coluna colectiva pra servir as fraçoes, usas ATE, se as fracçoes poderem ser servidas da rua, usa ATI e CEC... é uma questao que é melhor so ir para ela, se o projectista se souber defender correctamente.. caso contrario, é fazer a soluçao por defeito: edificio nao fraccionado-ATI, edificio fraccionado-ATE
Sim a C5 parece exagerada para o teu caso. O armario unico tambem é uma opção. podes usar caixas separadas..
Se pensares que tens de deixar espaço para 2 operadores por tecnologia por ser um edificio com mais de 1 fracçao, e cada fracçao pode ter operadores diferentes.. se pensares que cada operador de fibra coloca uma caixa ai dentro pra a splitagem da fibra, com cassetes e conectores, que algum operador em coaxial pode ter de meter ai um amplificador, que o sistema de MATV pode levar aí uma central, ou que podem querer um sistema de smatv..
todas as hipoteses nao cabem, mas as pessoas tambem nao ficam limitadas ao mais basico...
acho exagerado, porque alguem tem que pagar por isso, e o espaço pode fazer falta para outras coisas, mas no fundo, ainda bem..
