comutador de escada
badanaite
comutador de escada
Mensagem por badanaite »
Necessitava de colocar um comutador de escada sem fios, para acrescentar um sistema já existente, com 2 comutadores e um inversor.
Já disponho em casa de um interruptor sem fios e que funciona lindamente, mas não encontrei ainda no mercado um comutador de escada sem fios.
Alguém tem conhecimento se existe e onde posso adquiri o mesmo?
Obg
Enviou: 24 vezes
Re: comutador de escada
Se queres acrescentrar ao sistema já existente, podes usar o comando sem fios que já tens e utilizar uma relé com dois contactos "inversores", para associar ao sistema.
Assim transformas o interruptor sem fios, num inversor clássico.
Isto é assim, é dificil encontrar comutadores de escada sem fios, mais ainda inversores.
Mesmo encontrando o comutador de escada sem fio, para o associar ao sistema existente, terias que substituir um dos comutadores de escada que lá estão, por um inversor, ficando comutador de escada, inversor, inversor, comutador de escada.
