Cabo de rede "inventado" macho/fêmea!
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Mensagem por ElectroescadaS »
Saudações
Onde trabalho tenho acesso à Internet visto que as oficinas de Manutenção onde estou inserido têm tomadas de rede. Muitas vezes acontece que para eu testar computadores tenho de desarrumar parte do canto onde tenho o meu computador para ligar os PCs como descrevi atrás.
Não satisfeito com isto decidi-me a colar cabo de rede entre as tomadas já existentes através das paredes da oficina até ao outro extremo deste local. Até aqui tudo bem. O problema que se me põe é o seguinte:
Se cravar 2 terminais RJ45 pelas cores específicas e de lei o cabo funciona (568B) e faz a respectiva transmissão de dados agora se tiver um terminal cravado numa das extremidades (com as cores correspondentes) e na outra extremidade uma tomada RJ45 e sendo esta ligada segundo o esquema (tomadas Suno Legrand e pelo esquema de ligação da própria tomada) o dito cabo não funciona.
Imagem * Imagem
Para perceberem melhor imaginem uma extensão com uma ficha macho (terminal RJ45) numa extremidade e na outra extremidade uma ficha fêmea (neste caso a tomada de rede RJ45).
Posto isto tenho quase a certeza que na tomada não posso seguir o esquema de ligação sugerido pelas instruções mas não sei quais as cores que devo alterar. Será que os amigos me poderiam ajudar neste ponto?
Desde já agradecendo...
ezer
Re: Cabo de rede "inventado" macho/fêmea!
Mensagem por ezer »
Já reparou se na tomada esta cravado pela norma B, é que as tomadas trazem as duas marcações (A e B) para podermos escolher qual delas vamos utilizar.
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
ezer Escreveu:Já reparou se na tomada esta cravado pela norma B, é que as tomadas trazem as duas marcações (A e B) para podermos escolher qual delas vamos utilizar.
Uso sempre a B, quer seja no cravamento dos terminais RJ45, quer seja das tomadas. O que encontro em esquemas na Net ou é para fazer chicotes com terminais ou entre tomadas RJ45. Para o que pretendo não e não me parece que seja uma ligação em "crossover" porque apenas funciona como se fosse um extensor a dita extensão que fiz...
ezer
Mensagem por ezer »
Correcto a norma que deve ser utilizada é a B defenida para o continente europeu, o que se passa é que se não consegue que a extensão funcione, ou as ligações não estao coinsidentes ficha- tomada , mau cravamento, ou cabo partido , o ideal era ter aparelho para ver se alguns destes itens está a ocorrer. Alertei para a tomada porque como esta tem as duas marcações , por vezes é cravada na norma A
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
ezer Escreveu:Correcto a norma que deve ser utilizada é a B defenida para o continente europeu, o que se passa é que se não consegue que a extensão funcione, ou as ligações não estao coinsidentes ficha- tomada , mau cravamento, ou cabo partido , o ideal era ter aparelho para ver se alguns destes itens está a ocorrer. Alertei para a tomada porque como esta tem as duas marcações , por vezes é cravada na norma A
Agradeço mas de qualquer forma ainda vou "tentar" uma mudança de cores na tomada. Na volta ainda consigo pôr isto a funcionar e depois digo como correu e ligações fiz...
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Para fazer correctamente o cabo tem de respeitar os números.
Nas tomadas, há 3 pares em que os números são invertidos dentro da própria tomada. Como na ficha(macho) as cores são em sequência, aí está o erro.
Para corrigir esse cabo, inverta numa das pontas o par laranja, o par azul e o par castanho. Ou seja, onde está ligado o laranja liga o branco e o branco onde está o laranja. Faça isso nos 3 pares que referi e vai funcionar.
Respeitando as cores na tomada, a ficha liga da seguinte forma, com os contactos para nós, da esquerda para a direita:
-laranja
-branco/laranja
-branco/verde
-branco/azul
-azul
-verde
-branco/castanho
-castanho
Teste e depois diga de sua justiça
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
patinhofeio Escreveu:Boas.
-laranja
-branco/laranja
-branco/verde
-branco/azul
-azul
-verde
-branco/castanho
-castanho
Irei ver sim, muito agradecido!
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
ElectroescadaS Escreveu:
-laranja
-branco/laranja
-branco/verde
-branco/azul
-azul
-verde
-branco/castanho
-castanho
Já agora atrevo-me a fazer outra pergunta, se eu quiser que o cabo que coloquei tenha não uma tomada numa das pontas mas 2 tomadas RJ45 e depois ligá-las através das ponteiras de metro de rede (os vulgares patches que se usam até em bastidores)? Já tentei a ligação B entre elas sem resultado e a A dum lado e a B do outro também sem resultado... :cry:
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
Boas, as tomadas teem esquema de ligação A ou B, metes B nas duas e isso tem de dar, se não der é porque não estás a fazer como deve ser!
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Varejo Escreveu:Boas, as tomadas teem esquema de ligação A ou B, metes B nas duas e isso tem de dar, se não der é porque não estás a fazer como deve ser!
Agradeço mas acho que o cabo ou é mas é marreta ou então as tomadas da Legrand são uma grande bosta. Cravando2 terminais macho com o esquema de ligações 568B nas extremidades funciona perfeitamente bem, se tentar usar das outras maneiras descritas atrás não funciona.
Fica o cabo com as macho e na extremidade da bancada um "hub" montado para quando for preciso testar computadores.
Quero desde já agradecer os vossos feedbacks...
:mrgreen:
Varejo
Enviou: 4 vezes
Boas, já instalei muitas redes estruturadas com Bastidores e tomadas Legrand e nunca me deram problemas, portanto deduzo que o problema neste caso seja do artista ou o pouco provável defeito do material! :wink:
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Varejo Escreveu:Boas, já instalei muitas redes estruturadas com Bastidores e tomadas Legrand e nunca me deram problemas, portanto deduzo que o problema neste caso seja do artista ou o pouco provável defeito do material! :wink:
Obrigado pela parte que me toca...
Varejo
Enviou: 4 vezes
Boas, olha para os pinos das tomadas onde o cabo crava a ver se estão muito afastadas ou estão todas idênticas á mesma distância!
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Varejo Escreveu:Boas, olha para os pinos das tomadas onde o cabo crava a ver se estão muito afastadas ou estão todas idênticas á mesma distância!
Esquece isso já fiz de outra forma. Sabes que cada "artista" tem a sua maneira de "inventar". Obrigado de qualquer forma... :mrgreen:
Varejo
Enviou: 4 vezes
Boas, a Legrand não me paga para falar bem dela, mas como farto-me de gastar dessas tomadas e não tenho razão de queixa, essa história está-me a deixar curioso, como tal gostava que visses qual é o problema delas, se do "artista" :mrgreen: ou se é mesmo algum defeito, ou os pinos de cravamento terem "afastado" após varias cravações, quando tenho um problema gosto sempre de descobrir a causa!
Voltar para “Redes”
