Contactores/relés para comando de iluminação com detectores
Agradecimento recebido: 35 vezes
Existem contactores/relés próprios para o comando de iluminação através de detectores de movimento? É porque relataram-me uma situação em que as lâmpadas estão constantemente a queimar e também alguns detectores de movimento avariaram? Será que existem estes contactores/relés adaptados para este tipo de funcionamento?
Também pode ser da própria rede de distribuição mas de qualquer forma queria saber se existem os ditos contactores/relés?!
patinhofeio
Re: Contactores/relés para comando de iluminação com detecto
Mensagem por patinhofeio »
Contactores ou relés, não conheço próprios para lâmpadas. Para as lâmpadas incandescentes teoricamente durarem mais tempo, seria usar reguladores de intensidade, para que a lâmpada acendesse de forma progressiva.
As lâmpadas têm uma vida útil em horas, mas o tempo diminui cada vez que é acesa. Com as fluorescentes acontece o mesmo.
Em vários casos de queixas sobre lâmpadas comandadas por detectores se fundirem muito, apenas re-ajustei o tempo do detector. Quando são lâmpadas fluorescentes, nunca deixo com menos de 5 minutos, dependendo do espaço em questão.Nas incandescentes, nunca menos de 1 a 2 minutos. É preferível estar mais um pouco ligado, que acender 2 ou 3 vezes por a mesma pessoa entrar e sair de um wc por exemplo.
Se a avaria nos detectores for no contacto, basta aplicar um relé ou contactor com capacidade superior à das lâmpadas a ligar.
Tem em atenção também se tiver mais de um detector a ligar o mesmo circuito de lampadas. Neste caso, os detectores terão que ter saída a relé para poderem ser ligados uns aos outros. Caso contrario, uns detectores avariam os outros da linha(caso os detectores comutem por electrónica, tipo triac ou relé estado solido)
patinhofeio Escreveu:Boas.
Os detectores estão ligados com uma temporização de 12min por isso penso que não é por isto e tratam-se de lâmpadas fluorescentes compactas que estão constantemente a queimar e queimam com muito pouco tempo de utilização muito inferior à sua vida útil.
Quanto à avaria nos detectores de movimento penso que é nos contactos realmente.
Eu aposto mais na última frase do seu comentário porque realmente existem vários detectores de movimento a comandar o mesmo circuito de iluminação! Será que pode explicar melhor como acontece essa avaria nos detectores?
patinhofeio
Boas novamente.
O facto de as temporizações estarem com tanto tempo, deveria manter as lâmpadas a funcionar bastante tempo. Talvez se deva à qualidade das lâmpadas em questão. Tente mudar de marca. Por vezes, tenho tido melhor resultado com marcas desconhecidas que com lâmpadas de marca de renome.
Sobre os detectores: Se quando eles accionam se ouvir um estalido no detector, provavelmente têm relé(são o tipo mais usual no mercado) Se eles ligarem sem o tal estalido, poderão ter saída a triac.
O triac basicamente é uma peça electrónica que pode comutar cargas alternadas. usa-se muito quando se pretendem circuitos para piscar lâmpadas, ou fazer sequência, ou regulação. Por norma, usam-se quando temos de ligar e desligar muitas vezes um circuito, poupando assim os contactos de um relé convencional, ou então quando é necessária a regulação de intensidade nas lâmpada incandescentes. Sendo esta peça electrónica, o funcionamento dela é receber tensão num pino, receber sinal de ligar noutro pino, e dar saída de tensão no 3º pino, ligando assim a carga(lâmpada, ou outra carga que se queira). Ao ligar 2 ou mais detectores com saída a relé, vão fazer-se que quando o 1º detector ligue, injecte corrente na saída os restantes, podendo por isso avariar o tal triac.
Para evitar complicações, quando se usem mais que um detector no mesmo circuito de carga, convém usar detectores com saída a relé,já para evitar estes problemas.
patinhofeio Escreveu:Boas novamente.
Quanto às marcas utilizadas de facto já foram utilizadas algumas marcas incluindo algumas marcas de renome e outras teoricamente mais "fraquinhas".
Bem vou ver se consigo resolver o problema!
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Queria chamar-lhe a atenção porque existem determindas marcas de detectores, que devido ás suas características técnicas não funcionam devidamente, isto porque exigem uma carga mínima de 40W, e quando este pormenor não é tido em atenção causam deficiências de funcionamento, quando se instala detectores deste tipo a comandar relés ou contactores umas vezes dão condição outras não.
Cpm.
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Só para completar o que o colega já refeiu e muito bem, eu quando ligo mais que um detector em paralelo mesmo sendo de relés eu instalo um outro relé por cada detector, porque o relé do detector é mais fraco.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
boas, caro colega ja experimentou por um condensador entre os contactos do rele? é que assim a lampada esta com uma muito pequena tensao e o filamento permanece "morno", se reparar nos dimers normalmente existe a funçoa de pre heat , pre aquecimento.
Em relação a este caso o problema vão ser mesmo a falta de contactores em alguns circuitos inicialmente tinham-me referido que existiam contactores em todos os circuitos de iluminação mas afinal fui lá e alguns circuitos estão a ser comandados directamente pelos detectores de movimento :? .
