ZAP
ohmicomasque
ZAP
Mensagem por ohmicomasque »
Pode-se colocar duas ZAP numa habitação unifamiliar? O manual não diz que só precisa de ser colocada numa zona?
Quais as vantagens e desvantagens de colocar duas ZAP num projecto real?
gemini
Re: ZAP
Mensagem por gemini »
Podes colocar quantas entenderes! :)
vantagens: multiplicidade de ligações possíveis
desvantagens: aumenta o custo da instalação
Learning is the goal!!
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: ZAP
Mensagem por Varejo »
Boas, o manual refere sempre mínimos, logo a partir daí pode-se colocar o que se quiser!
ohmicomasque
Re: ZAP
Desde já obrigado pelas opiniões partilhadas.
Exactamente, o manual diz que no mínimo deve existir uma tomada ZAP num local que melhor se adeqúe ao projecto.
E também sou da opinião que quanto maior o número de tomadas ZAP maior o orçamento, mas agora tenho a certeza das minhas ideias.
Não percebo porque é que alguns projectistas estão a optar por colocar duas tomadas ZAP, estando a fibra tão cara e tão pouco desenvolvida ao nível de mercado.
O que também já me disseram é que nas futuras ligações a fibra chegara ao ATI que por sua vez fará uma ligação à CATI e a partir daí a ligação ao resto da casa será feito através de cabos pares de cobre ou por wireless.
Desculpas pelo facto de não conseguir ser mais detalhado na minha dúvida.
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: ZAP
Boas, os projectistas não estão a optar por 2 tomadas de fibra optica, é obrigatório!
A CATI é uma caixa opcional que se deve colocar ao lado do ATI em que a principal função é para colocação de equipamentos activos!
ohmicomasque
Re: ZAP
Eu vi logo que não me expliquei bem.
Quanto às duas tomadas, claro que é obrigatório e estas existem no espelho de tomadas ZAP, o que eu quero saber é o porque de escolherem duas ZAP ou mais por habitação?
E quanto à minha dúvida da distribuição da fibra a cada ZAP? Qual a melhor opção?
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: ZAP
Boas, aqui ninguém falou que metia mais ZAP´s, no meu ver mais de uma ZAP não tem grande valia, podemos isso sim é colocar mais tomadas par de cobre, coaxial, fibra optica!
"E quanto à minha dúvida da distribuição da fibra a cada ZAP? Qual a melhor opção?"
tirando a ZAP que obriga a 2 tomadas de fibra, colocando outra ZAP ou mais espalhadas pela casa já colocas as tomadas de fibra que quiseres seja 1, 2 ou mais!
ohmicomasque
Re: ZAP
Mas essa foi a minha pergunta inicial Varejo, é por isso que estou a estranhar ver projectos com mais que uma ZAP quando se pode colocar tomadas individuais.
E quanto à distribuição da fibra e diferentes modos de a distribuir? Tens alguma informação útil?
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: ZAP
Boas, de certeza que no projecto são ZAP´s?
Se forem mesmo ZPA´s tem de se instalar como manda o projecto, ou então o projectista que o altere e se faça a distribuição da maneira mais conveniente!
ohmicomasque
Re: ZAP
Sim são ZAP´s mas ainda em fase de projecto, isto é, em planta.
Mas pelo que percebi não se justifica, o único exemplo que me vem à memória é por exemplo uma habitação unifamiliar com duas salas de estar em pisos diferentes.
Mais uma vez obrigado.
nunoski
Re: ZAP
Mensagem por nunoski »
Julgo que o único motivo para existirem duas ZAP's é no caso de ser uma habitação de grande dimensão...
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: ZAP
nunoski Escreveu:Boas,
Boas, o motivo para mais ZAP´s não é nenhum, em habitações de grande dimensão usa-se bastidores e coloca-se muito mais tomadas par de cobre, coaxial, fibra óptica sem se designar nem agrupar por ZAP´s!
rmoreira
Re: ZAP
Mensagem por rmoreira »
Boas, o último post do caríssimo Varejo suscitou-me uma dúvida: poderá o bastidor ser considerado uma ZAP???
Porque não? : local apropriado, 3 variantes em simultaneo e espaço para os equipamentos....
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: ZAP
Boas, com bastidor ou "ATI" essas manobras sempre se puderam fazer, mesmo no ITED1 as caixas F que no minimo era uma caixa I1 nada impedia de colocar uma caixa C1 ou C2 como caixa F.
Portanto a zona de distribuição (ATI, Bastidor) é uma coisa, zona de tomadas com as varias tecnologias a curta distancia (ZAP) é outra!
ric_matos
Re: ZAP
Mensagem por ric_matos »
Como todos sabem ZAP significa zona de acesso privilegiado, se a tipologia o nível de acabamento for para habitações de luxo (ou não), ou se o projectista assim entender pode colocar mais do que uma ZAP até por divisão, isto como em tudo tem que ser um compromisso entre o custo e os benefícios, e o que o construtor estiver a pensar em gastar e pedir por cada fogo. Possivelmente não tiraremos todo o potencial no imediato, mas uma casa é um investimento a longo prazo.
Sendo assim, se for projectado mais do que uma zona onde se possa ter as várias tecnologias disponíveis no mesmo ponto, teremos mais que uma ZAP.
Exemplo: (TV - Internet - Telefone) na sala e no escritório
Voltar para “ITED / ITUR”
