Estou a elaborar um projecto de um estabelecimento comercial sem zonas comuns.
Tenho para ligar a CVM á caixa C1 de entrada de cabos 3x50 e a minha duvida é da C1 ao bastidor, estou a colocar 2x40 será assim? É que não encontrei no manual o diametro desta tubagem....
Qualquer ajuda é bemvinda..
Tubagem CVM-C1-Bastidor
Nuno Renato
Re: Tubagem CVM-C1-Bastidor
Viva,
Pelo que percebi o Bastidor tem funções de ATE, certo? Nesse caso não é necessário C1, os tubos vão da CVM ao Bastidor.
Cumps,
Nuno R.
Cumps,
Nuno R.
O bastidor vai servir de ATE, mas vai ficar distante da entrada da loja, pelo que optei por colocar uma C1 para a entrada de cabos.....
- Varejo
Boas, se vais colocar uma CEC pura ou seja só mesmo de passagem se colocas 3x50mm para a CVM também colocas na saida para o bastidor 3x50mm uma vez que é só de passagem!
