Altura dos Interruptores e das Tomadas
RLV
Mensagem por RLV »
Alguém me sabe dizer a que altura devem ficar as tomadas das máquinas da cozinha (lavar roupa e loiça)
E se posso ter Tomadas na Casa de Banho por baixo do lavatório (a 0,70 m altura por exemplo)?
E ja agora confirmar se :
- Interruptores devem estar a uma altura entre 1,10 e 1,20 m ( todas as divisões)
- Tomadas devem estar a uma altura entre 0,05 e 0,30 m (divisões sem águas)
- Tomadas devem estar a uma altura entre 1,10 e 1,20 m (cozinha)
- Tomadas devem estar a uma altura entre 1,50 e 1,60 m (IS)
Josecalado
Re: Altura dos Interruptores e das Tomadas
Mensagem por Josecalado »
RLV Escreveu:Boas
As medidas em relação ao solo por si apontadas são as vulgarmente utilizadas, no entanto não pode instalar tomadas por baixo de pontos de alimentação de água, pelo que por baixo do lavatório não devem ser intaladas tomadas, para as máquinas deverá utilizar este princípio.
Nas WCs a tomada ou tomadas a instalar são permitidas desde que instaladas no V3 com protecção diferencial de 30 mA, e IPx1 mínimo.
Cpm.
calom
Mensagem por calom »
Na minha obra o electricista está a colocar as caixas para as tomadas a 50cm do chão até ao meio das caixas. Contando que o chão vai subir 7cm ficarão a cerca de 43cm do chão até ao centro da tomada o que me parece muito!
Tinha ideia que a média seriam os 30cm!
Estou errado? Actualmente instalam-se mais altas?
Obg.
J.Vieira
Mensagem por J.Vieira »
Penso não existir norma para esta questão. No entanto não vejo motivo para não fazer a correcção como deseja. Impera o bom senso!
Cump,
J. Vieira
calom
Mas faz sentido estarem mais altas? Há alguma vantagem? Ou nem por isso?
Obg
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
A desvantagem pode ser estética
A vantagem pode ser para as costas :D :mrgreen:
nsoares
Mensagem por nsoares »
Tenho um conhecido que insiste que as tomadas tem de estar a 1,50m nas casas de banho e nas garagens...
Verdade ou mentira???
Nem a verdade é mentira, nem a mentira é verdade!!!
Desde que se cumpram as regras.
calom
Li alguns artigos que indicam haver uma tendência (encabeçado por arquitectos) em colocar as tomadas mais altas que os 30cm habituais, tendo em conta pessoas com cadeiras de rodas e a terceira idade... até me parece fazer sentido...
nsoares
Duzia12 Escreveu:Nem a verdade é mentira, nem a mentira é verdade!!!
Certo... Então e o que dizem as regras?
Por exemplo, as regras não dizem que um circuito de iluminação "deve" ter, no máximo, 8 luminárias... Mas já o FAQ dá a sua "recomendação"...
andrefaisca
Mensagem por andrefaisca »
RLV Escreveu:Boas
-As medidas dos interruptores está correcto.
-as das tomadas normalmente colocam-se entre os 0,25 e os 0,30 e sim em divisões sem água.
-as tomadas da máquina de lavar loiça ou máquina de lavar roupa é 0,70cm porque normalmente os esgotos das máquinas têem que trabalhar abaixo da tomada que vai alimentar a máquina.
-em relação as outras tomadas de usos gerais ai sim entr 1,10 e 1,20
-e em relação as da casa de banho tb está correcto, a única coisa k se precisa de se verificar é a zona onde se a vai aplicar.
abraços, faisca.
pimenta123
Mensagem por pimenta123 »
Nas garagens residenciais a que altura as tomadas uso geral deverão ficar?
Entre 1,10m/1.20m ou até superior?
fireblade
Mensagem por fireblade »
Alguém com experiência podia indicar para o caso de aplicação de interruptores nas laterais da cabeceira da cama qual a distância à cama e a altura recomendada?
Agradecimento recebido: 213 vezes
Nas regras técnicas não limita a altura das tomadas, a não ser neste caso:
Creches e etc (zonas de acesso a crianças) : 1,6m do pavimento"
Quando não está regulamentado, aplica-se a regra da boa arte.
Eu posso por exemplo colocar uma tomada a 2,5m por exemplo, para ligar as luzes de natal da fachada ou para um access point wifi ou a zero metros e na horizontal, no pavimento para a mesa de reuniões.
Nada impede de a colocar debaixo de um lavatório ou pior, de uma torneira..., mas aqui impera o bom senso pelas razões obvias...
