Contagem indirecta vs potência contratada
Boa noite
Estou neste momento a realizar uma reformulação de uma moradia com potência contratada de 27,6kva, que tem contagem directa.
Vou deixa-la preparada com cabo de 70mm e para isso necessito colocar tis+cx contador tripla tarifa. pretendia no entanto manter a potência de 27,6kva, será que é possivel ou tenho de pedir pelo menos os 41,4 por causa do contador.
Ordep1
- Enviou: 7 vezes
Re: Contagem indirecta vs potência contratada
Porque motivo cabos de 70 mm ???
Que tipo de cabos vais utilizar ? Os tipos condutores H07V-R ( antigos V ) ?
Descarrega do site da EDP e dá uma olha no documento seguinte:
Ligação à rede de energia eléctrica
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... 4-100N.pdf
Se verificares no site da EDP é possível contratar à EDP até 41,4 KVA em BTN ( Baixa Tensão Normal ).
Os 41,4 KVA corresponde a 60 A por fase (trifásico). A EDP para efectuar o controle de potência utiliza no máximo disjuntores com In = 60A.
Para potências superiores a 41,4 KVA terá que ser efectuado o contrato em BTE ( Baixa Tensão Especial ), leitura do consumo com recurso a TIs (Transformadores de intensidade).
Na moradia prevês vir a precisar mais de 41,4 KVA ( 3 x 60 A ) ?
Terás sempre que solicitar a certificação a CERTIEL para o máximo da potência e depois poderás colocar uma potência inferior, tendo sempre em atenção o máximo da secção dos condutores que é possível ligar nos bornes dos contadores utilizados em contratos em BTN, conforme informação:
Na página 8 da EDP DMA-C44-501N - Contadores de energia eléctrica é referido o seguinte:
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... 4-501N.pdf
"Os terminais dos circuitos de potência do contador deverão ser concebidos de modo a permitirem a ligação de condutores de cobre, das classes 1 e 2, com secção recta circular inferior ou igual a 16 mm2 e com os diâmetros máximos definidos na norma IEC 60228, ou de condutores de alumínio com secção inferior ou igual a 25 mm2."
No folheto dos contadores estáticos (contadores dos novos que a EDP está a utilizar) da marca JANZ tem o seguinte:
"Terminais aptos a receber cabos de secções de 6 até 25 mm2"
Cumps,
Ordep1
Cumps,
Ordep1
Ordep1 Escreveu:Boa noite,
Cumps,
Ordep1
Olá
Agradeço a resposta no entanto vou colocar a duvida de outra forma:
Se tiver uma potência contratada ex:70kva ( contagem indirecta) é possivel fazer uma alteração de potência ex. para 20,7kva sem alterarar a instalação ou seja mantendo a contagem indirecta, cabo de alimentação etc... (quanto muito arrajando apenas espaço para limitador da EDP).
Cumprim
ffjoao
- Enviou: 5 vezes
Olá
Cumprim[/quote]
olá, tanto quanto eu sei a contagem indirecta tem de ser retirada, tem de arranjar local para dcp e fazer alteração na caixa onde tem os barramentos com os ti para que possa levar enfiamentos á caixa do contador e fazer o retorno para a contagem directa.
Cumprim[/quote]
Ordep1
- Enviou: 7 vezes
Lamento mas não consigo responder a tua questão.
Não percebo o porquê de queres prever uma instalação para uma potência tão elevada e diferente...
Se vais solicitar a certificação para 70 KVA, tens que solicitar a viabilidade para essa potência e pagar os custos, inclusive comparticipar ou ter mesmo que efectuar um posto de transformação.
Se for 20,7 KVA o tipo de instalação é totalmente diferente...
Estamos a falar de duas coisas distintas...
Pergunto o porquê de 70 KVA ??? Numa moradia ???
Se é para esta potência é obrigatório projecto eléctrico, pois a cima de 50 KVA a lei assim obriga.
Quando se efectua uma instalação tem que se fazer com base nos supostos consumos!
Concluindo para 70 KVA é Baixa Tensão Especial, leitura com TI's e para 20,7 KVA é Baixa Tensão Normal, leitura directa com contador.
Mas melhor é mesmo tentares saber junto da EDP ou mesmo da CERTIEL.
Vê no link seguinte as potência possível de contratar em
Baixa Tensão Normal - BTN
http://www.edpsu.pt/pt/tarifasehorarios ... ormal.aspx
Baixa Tensão Especial - BTE
http://www.edpsu.pt/pt/tarifasehorarios ... asBTE.aspx
Certificando uma instalação para exemplo 70 KVA tens que no minímo requisitar uma potência de 41,41KVA (BTE)porque menos, exemplo 41,40KVA (BTN) tens que alterar a instalação: local para contador BTN e local para Limitador e atenção cabo menor ou igual 25mm2.Podes criar inclusivé um local (caixa) para baixar a secção do cabo de entrada.
