Meus caros:
Falar-se dum transformador seco e falar-se de um transformador hermético, está-se a falar da mesma coisa?
Transformadores...
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 213 vezes
Re: Transformadores...
Seco, significa que não tem óleo.
Hermético, significa que tem óleo, mas este não entra em contacto com o ar.
Um é barato e possibilidade de reparação
O outro tem como vantagem não aumentar o risco de incendio.
http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... 809b21.pdf
Copiar e colar no browser e colocar parênteses rectos a rodear o último 1, porque não dá para fazer hiperligação, devido aos parênteses rectos.
Última edição por nelmindo em 23 jul 2010, 00:44, editado 1 vez no total.
- patinhofeio
Transformadores secos e herméticos são diferentes.
Os herméticos, basicamente são como os convencionais, só que são blindados e por isso não são susceptíveis de ter fugas de óleo, dispensando assim o reservatório.(transformadores herméticos não têm deposito de óleo, mas estão cheios de óleo na mesma)
Transformadores secos, são um tipo de transformados que normalmente são construídos em 3 cilindros(cada um para sua fase) e as ligações são todas visíveis no exterior, incluindo a ligação entre enrolamentos.
Como uma imagem vale mais que mil palavras, deixo 3 imagens. Por quantas palavras valerão???lol
Transformador convencional(julgo que estejam fora de circulação, pois novos já não vejo nada disto
Transformador herméticoSão os mais usados no geral
Transformador secoJulgo ser obrigatório deste tipo em edifícios que recebam publico(Tenho visto em escolas, hotéis)
Creio que há de "gel de silicone" para não haver risco de incêndio.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Num edifício recebendo público se o PT estiver instalado não incluído no respectivo edifício, ou seja, se estiver isolado em construção própria, não é obrigatório que seja seco. Mas se estiver integrado no edifício sim já é obrigatório desde que:patinhofeio Escreveu: Transformador seco Julgo ser obrigatório deste tipo em edifícios que recebam publico(Tenho visto em escolas, hotéis)
"0 emprego de equipamentos eléctricos contendo líquidos isolantes inflamáveis em quantidade superior a 25 l apenas é permitido em estabelecimentos industriais ou em locais afectos a serviços técnicos, nas condições indicadas na secção 422.5." (Ponto 801.1.1.9 das RTIEBT).
Isto em termos práticos obriga praticamente sempre, salvo raras excepções, ao uso de transformadores secos, porque normalmente os transformadores herméticos têm um volume de óleo superior aos 25 litros.
