ola pll uma duvida para um furo de agua
papi53
qual é a potencia que eu posso pedir para o furo ainda nao tenho o motor nada jo esta feito a instalação , agora quero pedir a baixada, tenho um cabo 4*10mm+t , a pll que ja deve ter feito um furo podia-me ajudar , é a primeira vez que eu vou pedir uma vesturia tenho a (ficha de pedido de certificação ) agora falta-me as outras 2 onde as posso arrnjar sou de faro
papi53
Nefelim
Re: ola pll uma duvida para um furo de agua
Olá
Para essa secção de 10 mm^2 parece ser muita potência, deves usar um arrancador progressivo e ver a potência em KW do motor
Para arrancador progressivo tens este link
http://www.electrocampo.pt/Variacao_Content.htm
Para disjuntores magneto-térmicos tens este site
http://www.ab.com/catalogs/A114_PT/Cap02.pdf
Para certificares aqui vai o atalho para a Certiel
http://www.certiel.pt/htm/2_que_fazemos ... /index.htm
Se a potência for até 5,5 KW ---7,5 C.V.
Pu-Potência útil
Pa- Potência absorbida
Pu= 5,5 KW---cosseno de fi=0,85-----rendimento 0,85 teremos
I consumo
Pu=1,73xUxIxcosseno fi
U=400 V
factor de conversão
1.73x400/1000=0,692
I=5,5/(0,692x0,85x0,85)=11 A
Pa=Pu/rendimento
In é a intensidade estipulada do motor
Ia é a corrente de arranque
IB é corrente de serviço de um circuito de alimentação ao motor
No caso de o arranque ser suave e o motor não estiver na potência máxima poderemos reduzir a corrente em 70%
IB=In + Ia/3
Arranque directo Ia=6xIn
Estrela Triangulo Ia=3xIn
Se estrela/triangulo IB=In+3 In/3---- IB=2 x In----IB=11x2=22 A -----Logo 13,8 KVA
Como o arranque é suave pode reduzir-se em 70% Logo I=22x0,7=15 A
A opção por 10,35 KVA e arranque progressivo
Se a bomba for monofásica até 3 KW---4 C.V.teremos
Pu=UxIxcossseno de fi
Pa=Pu/0,85
I=4/(0,230x0,85x0,85)=18 A um contrato de 6,9 KVA-30 A em monofásico é suficiente
s=VV 4mm^2
Mas cabo VV 10mm^2 pode aguentar com 3x50 A . Afinal qual a potência da bomba???
Pu-Potência útil
I consumo
U=400 V
factor de conversão
1.73x400/1000=0,692
Pa=Pu/rendimento
IB=In + Ia/3
Pa=Pu/0,85
s=VV 4mm^2
Última edição por Nefelim em 05 out 2007, 21:13, editado 5 vezes no total.
- Varejo
Boas, para um furo artesiano pedes 20,7Kva que chega e sobra para alimentar o motor e a habitação!!!
Nefelim
- Varejo
Boas, eu não tou a falar de 20.7 Kva só para a bomba trifásica, mas sim tambem para a habitação!!!Nefelim Escreveu:Olá
Isso 20,7 KVA é muita potência
10,35 KVA chega
P.s convem que tenha certificado de 20.7kva pq se for por menos potencia, um dia mais tarde quer colocar 20.7kva e tem de fazer outra vistoria!!!
papi53
pois ta tudo muito bem dito mas como nao sei quando se poe fazer la uma casa assim ponho 10.35 mais tarde logo se muta quando la tiver a habitação aquilo esta co mo terreno agricula vai ser dificil mas obrigada na mesma
papi53
- Varejo
Boas, julgava que no terreno ja tinhas uma habitação "moradia", assim como é ainda um terreno agrícola pedes os 10.35Kva e ficas muito bem servido!!!papi53 Escreveu:pois ta tudo muito bem dito mas como nao sei quando se poe fazer la uma casa assim ponho 10.35 mais tarde logo se muta quando la tiver a habitação aquilo esta co mo terreno agricula vai ser dificil mas obrigada na mesma
P.s um dia mais tarde que faças lá uma moradia é que podes aumentar para 20.7kva em certificado!!!
A potência do motor terá a ver com a potência necessária para a bomba... disso dependem a altura manométrica desta e o caudal de água. Com estes valores poderá ser facilmente estimada a potência necessária para a bomba.
Um abraço!
Um abraço!
Nefelim
Olá
Já agora põe as fórmulas de cálculo disso
Uma abraço
Uma abraço
Aqui fica um guia simplificado de dimensionamento de bombas...
http://www.schneider.ind.br/_slg/upload ... 93adfe.pdf
Abraço!
Abraço!
Boas pessoal se tiverem dúvidas acerca de furos de água, aconselho a contactarem as Sondagens Batalha
Aqui fica o contacto: http://www.sondagensbatalha.com/contactos.html
Recentemente executei o meu furo com as Sondagens Batalha, lda, e fiquei super satisfeito, trataram-me de tudo desde o pedido de autorização para fazer o furo até montagem do sistema de captação. Das empresas que contactei foi a que demonstrou maior profissionalismo e a execução do trabalho confirmou isso mesmo. Recomendo vivamente! já agora eles trabalham no pais todo
