Estive hoje num fornecedor de material eléctrico e perguntei se tinham algumas reclamações referentes a lâmpadas de Leds, e realmente mostraram-me algumas instaladas num tecto tipo exposição; em que uma delas estava acesa com baixa intensidade, mesmo com o interruptor de comando desligado, informaram-me que deixaram de ter estas ditas, não me souberam dizer a marca, mas o que é facto é que outras alimentadas pela mesma alimentação estavam sem qualquer luminosidade.
Cpm.
Lâmpadas de Led´s
Josecalado
Re: Lâmpadas de Led´s
Epá Josecalado, isso é bom de ouvir e muito honestidade eu já desconfiava, mas não invalida a existência do problema e era extremamente importante saber se essa situação come ou não corrente, porque estou convencidíssimo que sim, embora ainda não tenha tido oportunidade de observar essas contagens.
Quando tiver essa informação, transmito.
Obrigado pelas dicas e um bom fim de semana
Duzia12 Escreveu:Com o in terruptor desligado?
Cruzes canhoto!!!
Parece bruxedo, não é verdade?
O que é certo é que acontece, e já percebi que não é só a mim!! O problema é que tambem ninguem consegue descobrir o problema.
Caro josecalado, cuidado com essas indicações do fornecedor. A tensão que aparece é muito baixa, e basta aumentar ligeiramente a potencia das lampada, que elas deixam de acender. Não tem a ver com a marca, mas sim com a potencia da lampada. Já experiemntei de 1,5W e 7W, e a acende. Já com 10W não acede.
cumps
Josecalado
Foi precisamente o que pensei, o fenómeno tem a ver com indução electromagnética, que faz com que apareça um potencial reduzido, que ligado a uma carga baixíssima consegue excitar o circuito.
Cpm.
Cpm.
cautela com os leds chineses, tem uma cor feia que se altera com o tempo e não duram muito.. podem sair caros
