olá... acabei de me registrar e pela primeira vez estou postando um tópico... tenho o seguinte problema - preciso construir um magneto para fornecer energia para uma bobina automotiva de 6 volts que possa fornecer alta tensão para vela e aí funcionar um antigo motor 2 tempos para bicicleta .
porque: o magneto original desapareceu... tá só o buraco onde ele era colocado... o problema é que o buraco é extremamente pequeno e não dá pra adaptar magnetos de pulverizadores ou similares que já são pequenos...
então pensei num dínamo para bicicleta " que cabe no tal buraco" eu faria a adaptação para o mesmo girar na mesma velocidade do girabrequim....
o problema que a voltagem que ele forneceria seria de 16 volts - 8 watts (tá escrito no corpo do dinamo) - essa voltagem e amperagem não excitam a bobina automotiva para gerar faísca numa vela...
fica a pergunta : não sei se teria algum circuito eletronico para elevar não sei se a voltagem ou amperagem para conseguir funcionar a bobina de alta tensão e consequentemente conseguir faísca na vela.
agradeço qualquer luz nesta escuridão...
abraços
alta tensão a partir de um dinamo de bicicletas
souza brito
miguelitomiranda
Re: alta tensão a partir de um dinamo de bicicletas
bem penso que a unica coisa que podes fazer é instalar a bateria de uma mota ... relativamente pequena ... nao existe nenhum aparelho do meu conhecimento com um tamanho concideravel para isso utilza o principio de funcionamento num carro penso que deve ser identico tens por volta de 50 A e 12 V
Miguel Castro
- patinhofeio
Elevar a tensão, alem de possível não é viável, devido a teres pouca corrente no dínamo. Se elevares a tensão, com as percas, acabas sem corrente nenhuma na alta.
O que falta é apenas o magneto ou falta todo o corpo magnético? Há um site na Alemanha com montes de tipos, tamanhos e formatos de magnetos. É questão de procurares por supermagnets, ou magnetos. Talvez consigas encontrar algum magneto com tamanho útil para essa aplicação.
