porque??
porque??
boas
estou neste momento com duas obras identicas em relação a sua concepção
ambas vivendas unifamiliares de 3 pisos com nº de tomadas rj45 e tv identicos
uma tem coluna com 5 tubos de 40 entre piso 0 e 1 e 4 tubos entre piso 1 e 2 com caixas C2
a outra 4 tubos de 40 entre pisos e caixas C0
o porque desta disparidade?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: porque??
Boas, já agora qual é o ATI que tem?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: porque??
O Bastidor é de quantos U´s?
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: porque??
Uma pergunta:
Se tens moradias unifamiliares, porque colocas 5 tubos VD 40 entre o piso 0 e o piso 1 e não optas por um unico tubo de secção maior que corresponda a todos os cabos?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: porque??
Ele está a fazer como está no projecto, por isso ele está a perguntar!Electro 99 Escreveu:Uma pergunta:
- carlos_cfr7
Re: porque??
sao criterios do projectista que o manual dá margem. sobre os tubos e caixas, um deu mais margem de segurança e espaço de manobra que o outro que foi mais poupado.. mas nenhum dos 2 está inconforme.
quando passar os cabos, diga qual dos 2 projectos perdeu menos tempo a executar e se compensou o investimento em caixas e tubo a mais..
Re: porque??
boas
mais tubos , caixas maiores torna o trabalho muito mais facil, sem duvida.
a questão e a diferença entre projectos.
- carlos_cfr7
Re: porque??
cada projectista tem criterios diferentes.. o manual nao obriga a nada, so define minimos. dai pra frente cada projectista dá as margens de manobra que entende.
