CAT5e misturado com CAT6
Boas, podem-me esclarecer uma questão que me foi colocada recentemente.
Tenho cabo CAT6 passado e estão-me a dizer que um ATI com connectores CAT5e é igual a um com CAT6.
Dizem que o que faz a diferênça é o interlaçado do cabo CAT 6. Porque será?
Li que há diferênças sobre diferentes taxas de TX/RX e qualidade de sinal do CAT5e para CAT6.
Será isto também devido unicamente ao interlaçado do cabo?
Obrigado,
Obrigado,
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: CAT5e misturado com CAT6
Se for um projecto de ited 1ª versão era necessário garantir a categoria 5, logo poderia-se usar conectores cat5 e cabo cat6 que a cat5 era garantida.LEMENE Escreveu:Boas, podem-me esclarecer uma questão que me foi colocada recentemente.
Obrigado,
No caso do projecto ser da 2ª versão tens que garantir a CAT6, logo os conectores tem que ser no minimo CAT6 bem como o cabo.
Por isso existirem conectores e cabos das diferentes categorias exigidas.
Saber não ocupa espaço.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, quando a categoria mínima é Cat.5E não faz mal utilizar cabos Cat.6 com fichas e tomadas Cat.5E mas como os fios cat.6 são ligeiramente mais espessos 24 AWG E 23 AWG respectivamente, em alguns conectores cat.5E não aceitam bem fios Cat.6 ou Cat.6E, que no caso de conectores Legrand não á nenhum problema!
Não sei se isso deveria responder à minha questão sobre o desempenho connector CAT5e com cabo CAT6.LinceS@T Escreveu:Se for um projecto de ited 1ª versão era necessário garantir a categoria 5, logo poderia-se usar conectores cat5 e cabo cat6 que a cat5 era garantida.LEMENE Escreveu:Boas, podem-me esclarecer uma questão que me foi colocada recentemente.
Obrigado,
De certa forma tenho lido por alto a garantia pelo elemento menor, neste caso os connectores CAT5E, mas nunca li nada sobre as razões disso.
O projecto está definido para ter tudo CAT6, por possibilitar um futuro com os 250MHz, melhores taxas de RX/TX com pares dedicados.
A meio do projecto com a caixa embutida, os instaladores trouxeram-me um ATI com CAT5e e respectivos chicotes CAT5e
Os instaladores não conseguiram a troca e justificam que esses desempenhos é devido ao interlaçado do cabo CAT6 exclusivamente.
Mais, dizem que não fazem testes CAT6 porque o equipamento é muito caro (como se isso fosse um problema ao orçamento proposto com CAT6)
Eu não pretendo apenas responder que quero o que pedi, eu pretendo responder com algum argumento conforme se eles têm razão ou não em relação ao desempenho do misto CAT5e e CAT6.
Sim, supostamente trata-se de uma empresa de projectos de electricidade e ITED credenciada e bem conhecida.
Help.
- LinceS@T
Existe projecto, e no projecto está definido que deve garantir a categoria 6.
O instalador tem que seguir o mesmo e instalar como está no projecto.
O instalador quando deu o orçamento nem sequer olhou para esses permenores, (isso será da responsabilidade dele, logo terá que suportar esses custos), para a próxima que der orçamento já terá mais cuidado.
Caso o cliente ou o instalador queira fazer alguma alteração deve consultar o projectista.
Caso o instalador não cumpra o projecto, poderá o cliente ou projectista denunciar o respéctivo instalador que não está a cumprir à ANACOM.
O instalador é obrigado a efectuar os respectivos testes, obrigado a passar um relatório de funcionalidade e um termo de responsabilidade pela execução.
Consulta o Decreto-Lei n.º 123/2009
Artigo 76.º
Obrigações do instalador ITED
1 — Constituem obrigações dos instaladores ITED:
a) Manter actualizada a informação relativa à sua inscrição no ICP -ANACOM;
b) Empregar nas instalações apenas equipamentos e materiais que estejam em conformidade com os requisitos técnicos e legais aplicáveis;
c) Instalar as infra -estruturas de telecomunicações de acordo com o projecto e com as normas técnicas aplicáveis.
d) Emitir termo de responsabilidade de execução da instalação, disponibilizando -o ao dono de obra, ao proprietário ou à administração do edifício.
2 — Nas situações previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 74.º a instalação da infra -estrutura só pode ser efectuada por técnico habilitado.
3 — Compete ao ICP -ANACOM aprovar o modelo de termo de responsabilidade a que se refere a alínea d) do n.º 1.
5 — As contra -ordenações previstas nas alíneas a), b), c), e), f), g), h), j), l), m), n), o), p), q) e r), do n.º 1, nas alíneas a), b), c), d), e), f), f), g), i), l), m), n), p), r), s), t), u), x) e bb) do n.º 2, nas alíneas a), b), c), d), e), f), i), j), m), n), o), p), q), r), s), t), u), e v) do n.º 3 e no n.º 4 são puníveis com coima de € 500 a € 3740 e de € 5000 a € 44 891,81, consoante sejam praticadas por pessoas singulares ou colectivas, respectivamente.
Artigo 76.º
Falei com o responsável técnico pela obra, que é um dos instaladores que referi.
Ele irá substituir os conectores que são de encaixe no ATI e os respectivos chicotes pela CAT 6.
O único argumento que utilizei foi que a categoria define a garantia e conformidade do equipamento, e queria a troca com o que está defindo pelo projecto.
Assim terei toda a linha em CAT 6, desde as tomadas cliente aos activos no CATI.
Agora, aqui para o fórum, não encontrei nada, mas mesmo nada que explique a diferença de um connector femea CAT6 para um de CAT5e que define um melhoramento do desempenho. Deve ser o selo de garantia.
A única coisa que encontrei foi no macho que tem uma membrana de plástico adicional que impede o crosstalk nesse ponto crítico.
Ainda estou curioso sobre este ponto
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, a olho nu a única diferença entre cat.5E e cat.6 poderá ser a côr do conector e as letras a dizer Cat.5E e Cat.6, no resto é nas ligas metálicas do conector que tem a diferença na "receita", por um trabalhar a 100mhz e outros a 250mhz 500mhz 600mhz etc.!
Se olhares para 2 blocos desmontados de dois motores de automóvel, um deles tem 2000cc o outro 2200cc a olhar para os buracos vais dizer que são iguais á vista, mas na realidade não o são, teem 200cc de diferença... o mesmo acontece nos conectores cat.5E e cat.6
Última edição por Varejo em 27 mai 2010, 00:20, editado 2 vezes no total.
- LinceS@T
Dá uma vista de olhos neste site na ultima questão, uma pequena esplicação para o que andas à procura.
http://www.broadbandutopia.com/caandcaco.html
As fichas fazem diferença.
Possivelmente será mesmo nos conectores com materiais diferentes.
Lol eu ate ja ia responder quando começei a ler o topico, mas os ultimos dois amigos deram mais ou menos a ideia .
A principal diferença esta na velocidade de transmissao, como há uma maior necessidade de velocidade devido a ter surgido a comunicaçao a 1 GB entre activos de rede ( placas,switchs etc etc....) houve a necessidade que a largura tambem pudesse ser superior ( passando dos 100 aos 1000).
O cabo cat 5E é muito inferior neste aspecto ao cat 6, e agora com a necessidade (para ja em data centers dos 10GB) ja esta a ser intruduzido o Cat 7 para a substituiçaõ do Cat 6.
Mas o que este amigo passou com o instalador é normal em Portugal, as pessoas que agora fazem o ited maior parte delas nao percebem o que estao a fazer, pois nao é so passar cabos e ligar, uma rede estruturada é mais complexa que isso........
LEMENE Escreveu:Não sei se isso deveria responder à minha questão sobre o desempenho connector CAT5e com cabo CAT6.LinceS@T Escreveu:Se for um projecto de ited 1ª versão era necessário garantir a categoria 5, logo poderia-se usar conectores cat5 e cabo cat6 que a cat5 era garantida.LEMENE Escreveu:Boas, podem-me esclarecer uma questão que me foi colocada recentemente.
Obrigado,
Então se não fazem testes como vão apresentar no final da obra o REF, e o termo de responsabilidade, pelos vistos não estão com ideias de apresentar nada.
Help.
Sou um recente utilizador do fórum, mas já estou convencido que vai ser muito útil.
Gostaria de comentar duas questões:
1ª. Cat5 e Cat6 na mesma instalação.
-penso que desde meados de 2010 entrou em vigor o ITED2 e é bem claro que todos os componentes devem ser Cat6, no entanto alguns fabricantes adaptaram os seus ATI's Cat5 para Cat6, duplicando as saídas de PC mas mantendo o material das placas e saídas RJ45. Na pratica são ATI's 2ªgeração mas interiormente só garantem Cat5, neste momento estam a sair novas versões que garantem Cat6. No entanto mesmo equipamentos terminais Cat5 conseguem passar nos ensaios Cat6, não sendo mesmo assim permitido o seu uso em instalações ITED2.
2ª. A competência dos instaladores.
- Na realidade temos muitos instaladores que não estão credenciados para instalações ITED2 e na altura de apresentar o termo recorrem a colegas que muitas vezes nem chegam a visitar as instalações correndo riscos de penalização. No entanto do outro lado da CEMU temos instaladores ao serviço das operadoras que não são obrigados a qualquer tipo de formação e maior parte das vezes não compreendem como funciona um ATI "destruindo" o trabalho já realizado.
Para já fico por aqui, espero poder vir a ajudar...
cumprimentos.
I am here: http://tapatalk.com/map.php?rowwty
cumprimentos.
Amagalhaes
Fora do tempo do tópico aqui vai a minha resposta!
Cat5e e Cat6 são coisas totalmente diferentes!!!
Poder usar material de um no outro podem usar, depois o cliente tem problemas de rede e não sabe onde esta o gato!!!!
Infelizmente já fui resolver muitos problemas destes, porque para muita gente tudo funciona logo que o pin out esteja direito já tenho uma rede a funcionar, mas á muito mais atrás disso!!!
Alerto que são problemas que não aparecem logo, mas num caso de instalação de empresas por exemplo pode parar a rede informática por completo!
Desculpem a resposta muito fora de horas do tópico, mas é uma questão que tem de ser falada.
