o diferencial dispara
Ola a todos do forum.
Tenho um problema em casa que não consigo resolver.
Na minha habitação com cerca de 2 anos, quando ligo um aparelho que tenha uma determinada potência um pouco superior, o diferencial dispara. Por vezes dispara apenas o do r/chão, outras vezes dispara o do andar e outras vezes ambos ao mesmo tempo. Tenho energia trifasica com 17.25 kVA pois tenho o sistema de aquecimento por piso radiante electrico. Inicialmente quando ligava o aspirador manual por vezes disparava e o electrecista dizia que o problema era do aspirador. Ora quando o carpinteiro me veio completar uns trabalhos ligava o compressor e tambem disparava. Agora que adquiri a máquina da aspiração central e também dispara. Por isso não era defeito do aspirador manual..... Agora descobri que se desligar o diferencial do andar, a luz já não dispara. Se desligar apenas os varios disjuntores do andar e deixar ligado o diferencial do andar, já continua a disparar. Por isso penso que o problema seja do diferencial do andar, não sei. Só acontece isto quando ligo um aparelho com potencia mais elevada. Admiro-me não ir abaixo quando liga o aquecimento, pois tenho resistências com cerca de 2500 wats.
Aguardo a vossa opinião. Se alguem me puder ajudar, agradeço, já que o electrecista vai lá e não resolve nada.
Um abraço a todos
Um abraço a todos
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Re: o diferencial dispara
Bem , das duas, uma...e até pode dar-se o caso de ser mesmo as duas.
Ou estás a gastar mais do que contrataste, e precisas de aumentar a potência.
Ou tens uma fuga para a terra.
Os dados que forneceste não são muito claros, no sentido de "isolar" o problema. Tenta ser mais objectivo na descrição, indica calibres, sensibilidades, nº pólos, etc, dos disjuntores. Menciona se são mesmo disjuntores ou interruptores, no caso dos diferenciais. Indica a potência dos equipamentos. Tenta ser bem explicito quanto ao disjuntor quando dizes que dispara (qual é). Por vezes, tentamos resumir com a intenção de facilitar, mas aqui deves fazer o contrário.
Se tiveres diferencial/diferenciais de 0,03A ou 30mA...é normal isso acontecer e aconselho-te vivamente a substituíres por um/uns de 0,3A ou 300mA.
Por muito que a malta fale...que é obrigatório ou que fica mais protegido com 30mA, o que é importante é que nunca conheci quem tivesse morrido por ter 300mA...e resolve bastantes problemas.
Tudo dito
Tudo dito
Aconselho vivamente a não seguir este conselho.virc Escreveu:Se tiveres diferencial/diferenciais de 0,03A ou 30mA...é normal isso acontecer e aconselho-te vivamente a substituíres por um/uns de 0,3A ou 300mA.
Tudo dito
- Agradecimento recebido: 222 vezes
Boas "andrepph"
1º Saber qual a potencia instalada no piso radiante, é que os 17.25Kva podem ser poucos.
Podes é desligar o aquecimento e testar se desliga algum disjuntor.
Como tens trifásico as cargas podem estar mal divididas recorda que só podes ter 25 Amp. por fase.
Não mudes os diferenciais de 30mA, têm é que estar a funcionar bem (ou seja não devem de desligar).
Se um diferencial desliga tem que se procurar a causa, antes de se fazer qualquer alteração.
O teres resitencias de 2500W não nos diz quantas são e se há mais, nem quantas há em cada divisão.
Podes ter tudo ligado na mesma fase, isto é se tiveres um disjuntor só para o aquecimento, tens que saber se ele é trifásico ou monofásico.
asalopes
Olá,
Não posso deixar de responder a este "post" com duas preocupações:
1) Não é só nos WC que é necessário o uso de Diferencial de 30 mA;
801.6.2.1.2 - Os cabos de aquecimento eléctrico com condutores isolados não dotados de
bainha, armadura ou outros revestimentos, metálicos devem ser protegidos
por meio de dispositivos diferenciais de corrente diferencial estipulada não
superior a 30 mA.
2) O colega "virc" deve trabalhar na área de Lisboa.
superior a 30 mA.
Ola a todos que me responderam.
vou acrescentar aqui mais umas informações.
Problema de potência não é porque agora que tenho o aquecimento desligado continua a acontecer. E como tinha dito se desligar o interruptor diferencial do andar já não vai abaixo.
Os disjuntores que tem o quadro do r-chão e do andar dizem Hager MW 116, alguns C10, outros C16 e também alguns C20, que penso que seja do forno.
O interruptor diferencial do r/chão e do andar são ambos de 40 A 300mA 400 V.
No r-chão e no andar tem também um "diferencial" com botão cor de laranja que penso que seja das tomadas das instalações sanitárias que diz 40 A 30 mA.
No r-chão tem também um disjuntor triplo que diz C32 400V da Legrand.
O diferencial da EDP nunca foi abaixo. Penso que se fosse por ter as fases mal distribuidas, bastava numa fase exceder os 25 A e disparava o geral da EDP.
Tenho cerca de 17000 W de resistencias do piso radiante. Obviamente nunca funcionam todos ao mesmo tempo. Tenho forno e placa electrica, 2 combinados, 1 arca congeladora, painel solar com resistencia electrica de, penso eu, 2000 W, estores eletricos, etc, etc.. Resumidamente tenho muita coisa ligada e nunca me disparou o geral da EDP.
Espero ter esclarecido mais um pouco.
Caros colegas gatobravo e asalopes... se vamos seguir todas as directrizes, então nunca vamos ter o problema solucionado.
Já agora deixem-me explicar qual a minha solução se fosse eu a resolver um problema identico.
Entrada de corrente - 300mA
Tudo o que fosse resistências, termo-acumuladores e afins (se é que me faço entender) ai sim, teria linhas protegidas com 30mA.
A protecção acima de tudo, mas há situações e situações. Não vejo motivo de muitas residências/espaços comerciais terem diferenciais de 30mA na entrada.
Há bem pouco tempo tive um lojista, que se queixava de o diferencial desligar sem mais nem menos, até mesmo quando o vizinho clicava no interruptor. Foram lá diversos electricistas, inclusive EDP e nada. Substitui o diferencial de 30mA por um de 300mA e resolveu o problema.
Mais alguém não partilha da mesma opinião que eu?
Estou contigo "Se um diferencial desliga tem que se procurar a causa, antes de se fazer qualquer alteração."Mário Escreveu:Boas "andrepph"
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Então deves ter uma fuga...também tens piso radiante no andar de cima? Se sim, há a possibilidade de haver uma quebra no isolamento...e isso sim, é um problema.
Chama um electricista...eu sei, vais dizer que já chamaste...mas o que eu quero dizer, é que deves chamar um ELECTRICISTA, e não um faz de conta.
