necessidade de instalar portinhola
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Alguém me sabe dizer onde encontrar, ou até mesmo disponibilizar um documento onde esteja especificado em que situações se deve instalar uma portinhola numa instalação eléctrica?
Penso que deve ser sempre instalada, excepto se a EDP dispensar, mas não consigo encontrar nada nas RTIEBT, nem noutro documento.
Desde já, agradeço a vossa atenção.
Re: necessidade de instalar portinhola
Talvez ajude:
DIT-C14-100/N -- LIGAÇÃO DE CLIENTES DE BAIXA TENSÃO
5 FRONTEIRA ENTRE A REDE BT E A INSTALAÇÃO DO CLIENTE
Considera-se como fronteira entre a rede BT e a instalação do cliente os ligadores de saída dos fusíveis existentes na portinhola. Nos casos em que, excepcionalmente e por indicação da EDP Distribuição, se puder dispensar a instalação da portinhola, o limite da rede de distribuição termina nos ligadores de entrada do contador ou nos ligadores de entrada do quadro de colunas do edifício.
É da responsabilidade do cliente, por se tratar de uma instalação que lhe pertence, toda a instalação situada a jusante dos ligadores de saída da portinhola, incluindo o tubo de protecção e os condutores de ligação entre a portinhola e a caixa de contagem, os ligadores dos condutores, a caixa de contagem e a ligação entre a caixa de contagem e o quadro de entrada da sua instalação.
São igualmente do cliente, não fazendo, consequentemente, parte da rede de distribuição, as instalações colectivas do edifício e respectivas entradas situadas a jusante dos ligadores de saída da portinhola, dos ligadores de entrada do contador ou dos ligadores de entrada do quadro de colunas do edifício, conforme o caso.
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Já tinha encontrado esse também, mas não diz especificamente que deve ser desta ou daquela maneira.
De qualquer modo, obrigado pela ajuda.
Na minha opinião tem que existir sempre portinhola, a não ser que a EDP Distribuição a dispense.
As RTIEBT falam da origem da instalação (141), a portinhola pode ou não estar presente.
MP
MP
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
trivial
por exemplo:
em locais onde o plano de pormenor o proíba, devido a Arquitectura, centro históricos, etc
boas
se o ramal tiver uma proteçção exclusiva ( armario de distribuição ou num posto de transformação) pode-se dispensar a instalação da portinhola, em edificios de instalação colectiva.
Olá mack.mack Escreveu:boas
Isso está na secção 803 das RTIEBT não é?
Obrigado,
MP
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
boas
exactamente
ja me aconteceu em varias colunas em lisboa, ter de pôr portinhola, porque o ramal era alimentado por um cabo comum a varios edificios.
exactamente
pedro_mendes
Boas, para completar o que foi dito e muito bem, é dito que é do cliente da saida dos ligadores da portinhola, dos ligadores dos fusiveis e porque é que quando fundem os fusiveis a edp diz que é o proprietário que tem que pagar. Aqui na minha zona é assim não sei se é por todo o lado.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Vou precisar de meter uma portinhola pt100 na casa dos pais da minha namorada porque vamos tirar o contador eletrico de dentro casa para meter no muro. O quadro para o contador ja la esta, agora falta a portinhola.
Sabem me dizer quanto fica uma portinhola pt100? Sou eletricista mas não estou a par dos preços dos materiais, so agora com a necessidade de fazer obras na minha futura casa é que estou mais a par dos preços das coisas.
Esta muito mau para os biscates...pagar as coisas e depois não se recebe
... Por isso nunca me dediquei muito a biscatada.
boas
caixa quiterios isomax ref. +324 P100 q. int. equipada com 3 seccionadores unipolares 22x58 e base de neutro - 69,70€ preço tabela
bmxcruiser
acho que devem utilizar a protinhola sempre que peçam um baixada nova á EDP.
pedro Ferreira
pedro Ferreira
Devem utilizar não ! é obrigatoriobmxcruiser Escreveu:acho que devem utilizar a protinhola sempre que peçam um baixada nova á EDP.
pedro Ferreira
boas
sacção 803 das RTIETB
(b) - Se o ramal tiver uma protecção exclusiva (por exemplo, num armário de distribuição ou num posto de transformação),
a portinhola e o troço comum podem não existir.
