2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor
rebotea
Mensagem por rebotea »
Boas amigos
Alguem pode informar se e possivel colocar 2 condutores no mesmo borne de um disjuntor exemplo 2 condutores rigidos na entrada ou saida do disjuntor em parelelo!!!! qual a Norma aplicada
KWh
Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor
Mensagem por KWh »
Boa noite caro colega.
Na alimentação dos dijuntores, em vez de fazeres com pente podes fazer com fio e ai podes colocar 2 em cada borne. Mas na saida do dijuntor so podes apertar um fio.
Espero ter ajudado.
KWh
TRouBLeMaKeR
Mensagem por TRouBLeMaKeR »
Boa noite
Podes colocar 2 fios desde que sejam da mesma secção.
rebotea
Brigado
Estava convencido que só poderias colocar 2 condutores desde que o mesmo fosse flexível e fica-se apertado na mesma ponteira ( a fazer de pente na entrada) , quanto a saída do disjuntor só poderia colocar 1 condutor independentemente se forem da mesma sessão ou não . Mas não encontro documentação de suporte.
Podes ter no mesmo borne na entrada de condutores em paralelo e cada um com o seu terminal, o mesmo se aplica na saída do disjuntor ou interruptor.
rebotea
Esta duvida já há muito que me subesistia sem encontrar suporte para ela.
eletrodo
Mensagem por eletrodo »
Essa foi uma dúvida que já coloquei a um técnico do IEP numa vistoria, e a resposta dele foi que se poderia apertar 2 condutores na saído do disjuntor desde que seja da mesma secção.
Isto porque tinha colocado um disjuntor a mais no quadro , e a conversa derivou daí.
lugodinho
Profissão: Electrotécnico
Mensagem por lugodinho »
rebotea Escreveu:Boas amigos
Caro colega dois condutores no mesmo borno, dentro de um quadro só se for cabo flexivel da mesma secção, e com ponteira dupla.
Normalmente as alimentações extras em quadros deve ser ligadas no respectivo barramento.
Como os condutores são rigidos não pode levar ponteira ou não deve. Atenção aos maus contactos, aos aquecimentos
Julgo ter dado uma ideia
:idea:
cr2000
Mensagem por cr2000 »
boas podem tambem optar por por um ligador no dijuntor com duas saidas
psyco
Mensagem por psyco »
esta situação usa-se por exemplo no circuito de iluminação e de segurança, dado que os cabos dos dois circuitos estao protegidos pelos mesmo disjuntor
Não pode ser permitido, a não ser em casos especiais como esse.
Duzia12 Escreveu:Não pode ser permitido, a não ser em casos especiais como esse.
O que é que não é permitido?
Por exemplo derivar para dois circuitos de tomadas, não é permitido ligar dois condutores de 2,5 mm^2 aos bornes de saída de um disjuntor de 16 A ou 10 A para iluminação
Mário Escreveu:Boas
Ah. eu pensava que era referente a
"Alguem pode informar se e possivel colocar 2 condutores no mesmo borne de um disjuntor exemplo 2 condutores rigidos na entrada ou saida do disjuntor em parelelo!!!!
Rui Rosa
Mensagem por Rui Rosa »
Existem uns bornes próprios para 2 saidas do mesmo disjuntor. Não sei o nome mas é muito parecido com uma junção (daquelas como se usam em barras de junção) a diferença é que tem um perne de ligação para a SAIDA do disjuntor e 2 terminais de ligação para os fios (da mesma secção). Utilizei isto num quadro onde não cabiam mais disjuntores e não houve problema com a certiel.
