Passadeira rolante
hugo_silva
Passadeira rolante
Mensagem por hugo_silva »
Boa noite amigos
Antes de mais nada queria dizer que sou novo aqui e estou com muita boa impressão deste forum...
Passando ao meu problema, tenho uma passadeira rolante que funciona através da electricidade(não é das que só funcionam a partir do movimento das pernas) e ontem ia "passear" um bocadinho nela quando ouço um pequeno estalinho e a partir daí deixou de funcionar, ou seja não rola.
Mas a parte digital( programar o tempo, velocidade, etc) funciona tudo correctamente, menos andar.
Gostaria que me indicassem talvez o problema e me dissessem caso saibam o que se passou.
Muito obrigado
Cumprimentos a todos :wink:
Bobinador
Re: Passadeira rolante
Mensagem por Bobinador »
Hugo_silva, se sentires o motor a trabalhar foi alguma peça da engrenagem que se partiu, aí será necessário desmontar parte da máquina para substituir a respectiva peça.
Mas suponho que o problema seja eléctrico, aí, verifica se algum fio dos que vai ao motor se partiu ou rebentou, verifica se os fios nas ligações e ligadores e estão bem encostados fazendo bom contacto, até.
Penso que será um pouco difícil verificar isso tudo sem desmontar a máquina, mas com habilidade e cuidado para não estragar, faz estes procedimentos que eu disse e vais encontrar o local da avaria e dar-lhe uma solução.
Boa sorte e espero ter ajudado, Bobinador
hugo_silva
Muito obrigado Bobinador...
Quando tiver um bocadinho de tempo vou verificar, o motor não trabalha por isso penso que seja a segunda opçao de algum fio ter partido, ou que esteja em mau contacto...
Vou verificar e depois mando a resposta :wink:
Hugo_Silva
hugo_silva
Boa Tarde
Ja tentei o que o Bobinador disse mas ate agora nada feito...
Agora é assim, no visor da passadeira rolante aparece o erro E1, será alguma coisa na placa?
Hugo_Silva
asena
Mensagem por asena »
Essa passadeira tem referência? Talvez contactar o fabricante ajude.
Google pela referência, talvez consiga o manual de serviço.
