boas
desde sabado o quadro electrico aqui em casa vai abaixo
o que é para mim mais estranho é o seguinte:
o diferencial da EDP é que desliga
o diferencial é de 30A
os restantes dijuntores de 10A e 16A, não se desligam
Humidade não é, porque senão estava um dos diversos dijuntores em curto(certo)
alguem da mais ideias do meu problema
aguardo
mirsofy
quadro electrico vai abaixo
Re: quadro electrico vai abaixo
esta sempre a disparar ou é só quando ligas alguma máquina mais potente?
KWh
KWh
grato pela dicaKWh Escreveu:esta sempre a disparar ou é só quando ligas alguma máquina mais potente?
KWh
acontece que de madrugada tambem ja disparou
antes de sabado e acontecer o que acontece e com aquecedores ligados não ia abaixo
mirsofy
Última edição por mirsofy em 05 abr 2010, 17:03, editado 1 vez no total.
desculpa a ignorância mas,nioxys Escreveu:Se é o diferencial não poderá ser uma corrente de fuga?
o que é uma corrente em fuga???
mirsofy
- Enviou: 24 vezes
é quando o isolamento dos equipamentos entre as partes activas e as massas, começa a ter resistencia uma baixa, suficiente para provocar correntes de fuga. É como termos uma canalização de água, a pingar.
Nem maisnelmindo Escreveu:é quando o isolamento dos equipamentos entre as partes activas e as massas, começa a ter resistencia uma baixa, suficiente para provocar correntes de fuga. É como termos uma canalização de água, a pingar.
assunto resolvido
corri todas as tomadas da casa .
detectei que o cabo de alimentação da maq de lavar louça começou a queimar/derreter e que originou o problema
ficha substituida
fico grato pelas dicas
obrigado
mirsofy
ficha substituida
obrigado
mirsofy
