Problema com o quadro eléctrico
heliomoreira
Mensagem por heliomoreira »
Estimados senhores, escrevo este tópico com esperanças que alguém me ajude. Não sou electricista mas percebo bastante de electricidade.
Ultimamente o meu quadro eléctrico tem ido abaixo com bastante regularidade. Após ter descoberto qual o circuito que está a fazer disparar o quadro fiquei com umas dúvidas:
- Todos os Neutros à excepção de dois têm corrente (quando ligo um dos dois que não tem corrente o quadro dispara imediatamente)
- O Neutro que liga ao barramento de neutros e que vem do diferencial tem corrente.
- Se ligar o fase ao disjuntor que está a fazer o circuito que tem problemas, o quadro também dispara.
:( Como veêm é algo complicado. Espero que alguém me consiga ajudar...
Hélio Moreira
Enviou: 20 vezes
Re: Problema com o quadro eléctrico
tem que descobrir onde é que o neutro está interrompido.
não será na caixa de coluna?
[quote="heliomoreira"]Estimados senhores, escrevo este tópico com esperanças que alguém me ajude. Não sou electricista mas percebo bastante de electricidade.
Ultimamente o meu quadro eléctrico tem ido abaixo com bastante regularidade. Após ter descoberto qual o circuito que está a fazer disparar o quadro fiquei com umas dúvidas:- Todos os Neutros à excepção de dois têm corrente (quando ligo um dos dois que não tem corrente o quadro dispara imediatamente)
Hélio Moreira[/quote]
Narciso Ferreira
Se ja identificou no quadro electrico os circuitos em causa e se ja sabe a que parte da instalação pertencem agora e so ver qual o aparelho que esta com fuga no caso de ser atravez de tomada e so desligar a ficha e comprovar se for circuitos de iluminação provavelmente e algum balastro ou transformador que tem defeito de isolamento.
oalentejano
Mensagem por oalentejano »
quando diz que o neutro tem corrente, o que quer dizer com isso? Acende o busca-polos ou dá voltagem? se sim qual o valor de Neutro-fase, neutro terra, neutro desligado e o neutro do diferencial.
Cumprimentos Alentejanos
Cumprimentos do Alentejo.
Enviou: 20 vezes
tem que começar por garantir a continuidade dos neutros
Só depois é que adianta andar à procura do circuito que vai passar a disparar de imediato.
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por windstorm »
o quadro dispara, é muito vago.....
dispara o quê??? o diferençial de protecção a pessoas ou o da EDP?
ou algum disjuntor????
está a fazer as medidas com quê???
está a usar um buscapolos?
como estamos no inverno, e com muita chuva....90% das avarias que reparo teem a ver com humidade nas caixas, quadros ou cbos com deficiênçia de isolamento...
use um multimetro na escala de Ohms....1k
desligue todos os disjuntores e com uma ponta no barramento terra e com a outa verifique um a um as saidas dos fios Fase, qual a resistençia entre fase e terra...
é uma forma muito simples de detectar fugas para a terra e consequente disparo do diferençial....
