Viva colegas,
Na sequência da tempestade que atingiu, no passado fim-de-semana, a Madeira, tive alguns quadros eléctricos que ficaram inundados de água.
Tenho diversos contactores, Variadores de frequência, fusiveis, etc neles.
Qual é a melhor maneira para secá-los?
Soprei com ar comprimido e depois deitei um produto de limpeza de contactos eléctricos sobre os quadros. Conseguimos pôr as máquinas a trabalhar de novo, mas gostava de saber se existe alguma coisa possa fazer para evitar as "humidades" dentro dos quadros.
Cumps,
Bruno
P.S.: Foi uma verdadeira tragédia o que se passou na Madeira, felizmente não fui atingido ou a minha família. Sei que este fórum é frequentado por Madeirenses e espero que estejam todos bem.
Há que erguer a cabeça e "seguir em frente, pois para trás nem para dar balanço"
Quadro eléctrico molhado
BLima
- Enviou: 17 vezes
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Nelson_1492
Re: Quadro eléctrico molhado
Utiliza um produto de limpeza para material eléctrico, que seja dieléctrico (aquele desengordurante para material eléctrico não) , mete num daqueles copos para ligar à pistola de ar comprimido e sopra bem toda a aparelhagem do quadro, esse material repele a agua e como vai com pressão infiltra-se em tudo quanto é sitio. Se ficar tudo muito encharcado no fim sopra novamente só com ar.
Nelson
Nelson
- Agradecimento recebido: 222 vezes
Sim como foi dito usa um produto dieléctrico, se os variadores ficaram com lama, o ideal é desmontar e mergulhar no liquido dieléctrico e agitar alguma vezes, depois pores a escorrer e secares.
Para secares se usares ar comprimido tens que te-lo seco, um secador de refrigeração não é suficiente dado que contem humidade. Podes usar um projector de 500 ou 1000W de halogéneo para produzir calor e uma ventoinha para fazer a corrente de ar, também podes usar um termoventilador, ou uma estufa, atenção à temperatura das cartas.
Nos contactores podes usar o mesmo sistema, mas depois deves de por um pouco de oleo (silicone) no ferro do magneto, isto antes de começar a oxidar.
Nos motores podes usar o mesmo sistema do variadores, com a diferença que secas em estufa a 120ºC, se a lama for muita, podes lavar com agua, escorres e depois sopras com ar comprimido, dás estufa a 60ºC e depois mergulhas no liquido dieléctrico e secas na estufa a 120ºC.
Mede com o mega os motores antes e depois do trabalho, não esquecer os cabos.
Os rolamentos se forem abertos (não blindados) podem ser lavados com um solvente e depois secos em estufa (não ponhas ar comprimido nos rolamentos) basta a 80ºC, depois de frios verifica se rodam livres sem atritos, deves de lubrificar logo com oleo podes usar o de silicone e deves de fazer girar o rolamento manualmente.
BLima
- Enviou: 17 vezes
Agradeço as respostas.
Mário, podes-me indicar um silicone que se possa usar no magneto dos contactores?
Obrigado,
Bruno
Obrigado,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
Boas Bruno
Podes adquirir na Wurth ou até no Aki, vendem em latas de spray, como os anti-oxidantes.
BLima
- Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Tens a referência da Wurth para esse produto?
Obrigado,
Bruno
Obrigado,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
Tens a
http://www.manutan.pt/lubrificante-seco ... 9-355.html
Uso este (alimentar) http://www.manutan.pt/silicone-usda-lub ... 9Y203.html
http://www.wurth.pt/frontend/media/pdf/ ... 500121.pdf
Tens a
BLima
- Enviou: 17 vezes
Obrigado Mário.
Atentamente,
Bruno
Bruno
