Massa Preta utilizada para esconder circuitos....
rikard_666
Mensagem por rikard_666 »
Boas pessoal, sou novo aqui no forum, gostava de saber se alguém sabe o nome de uma espécie de massa preta utilizada por exemplo numa caixa para esconder, isolar um circuito impresso. Cumprimentos
Ricardo
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Massa Preta utilizada para esconder circuitos....
Mensagem por BLima »
Viva,
Em placas de CI normalmente usam uma cola para fixar os componentes. Com o tempo costuma ficar preta ou quando os condensadores electrolíticos vertem o líquido que têm no interior.
Outra coisa que me ocorre é manga termoretractil que é usada para isolar.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Podes usar araldite de secagem lenta, ou epoxi do que é usado em caixas para IP68. Atenção aos contactos moveis.
anjomaca
Mensagem por anjomaca »
A massa preta é epoxit ou outra resina do genero.
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
ja vi dos 2 tipos:
- tipo resina epoxy, rija e quebradiça...
- e outra tipo silicone espuma.
edit:
tambem ja vi uma que parece gelatina.. mas com mais consistencia
Última edição por carlos_cfr7 em 21 jul 2010, 22:54, editado 1 vez no total.
rmoreira
Mensagem por rmoreira »
É uma resina termoendurecível de base epóxida (a mesma base da famosa araldite). Neste caso é menos viscosa (mais liquida). Para ver exemplos e noção de preços ver no catálogo farnell (www.farnell.com) ou na rs (pt.rs-online.com)
PedroJ
Mensagem por PedroJ »
Quem não tem cão, caça com ...
Araldite normalíssima misturada com um pouco de toner usado também resulta :lol:
Uma empresa onde trabalhei usava este procedimento e estão neste momento comercializados alguns milhares de dispositivos submersos neste composto "sofisticado" em vez da resina epoxi
