Self nas palhetas de um rele( URGENTE)
vampvamp
Mensagem por vampvamp »
Olá mestres
Bem tenho um circuito caseiro que tem um condensador que está alimentado permanente mas quando o rele se desativa esse circuito fica alimentar uma pequena sirene serca de 10 segundos.
Depois de o condensador se descarregar a sirene cala-se.
O meu problema é que se o rele se activar e desactivar muitas vezes seguidas as palhetas do rele colam devido ao calor causado por a self(claram entre palhetas)
Alguem me pode ajudar?
:mrgreen:
Enviou: 24 vezes
Re: Self nas palhetas de um rele( URGENTE)
nesse problema, recomendo o aumento da capacidade corte, por outra relé de maior calibre.
Não sei o nivel de tensão, mas há relés para a industria automóvel, com capacidades de corte bastante elevadas e de preço em conta.
vampvamp
olá
o corte é de 10 A e a tensao é 24v dc será se eu aumentar o corte não ficara na mesma?
Eu acho se arranjar uma maneira de fazer com que quando á o corte do rele não haja self entre as palhetas eu resolvia o problema.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Aumentando o poder de corte, as palhetas já não vão colar.
Mas afinal, o que é isso da "self"?
E porque é que existe arco eléctrico (suponho que seja isso a que chamas "self")? O que é que o relé está a alimentar?
vampvamp
olá
este circuito alimenta uma pequena sirene
hjmrodrigues
Mensagem por hjmrodrigues »
O problema não é auto indutância ("self") porque pelo que sei não existe nenhuma bobina. O que está a acontecer é que está a carregar o condensador demasiado rápido! quando completamente descarregado o seu condensador comporta-se como um curto-circuito para a fonte onde ele está ligado, de forma que a corrente forte que atravessa os contactos do relé no momento do fecho do contacto é suficiente para "soldar" os contactos desse mesmo relé, agora pode aumentar o poder de corte substituindo o relé por um contactor de 30A;-) ou então colocar uma resistência em série com o circuito que está a ser alimentado, de 50 ou 100 ohm para limitar a corrente inicial e assim aumentar a vida do relé.
