Numa vivenda de cobertura plana que não tem pára raios, necessito de ligar o cabo de terra entre o mastro de antena até ao BGT.
Este cabo é um cabo Terra Verde/amarelo de 16mm de secção e tem de passar pela tubagem da PAT junto com o cabo coaxial da antena.
O objectivo deste cabo é ter o ITED com protecção contra descargas atmosféricas. O C.C. tem um descarregado atmosférico no mastro.
A minha preocupação é em caso de cair um raio em cima do mastro, se não vai afectar a instalação eléctrica. Será que vai?
Mais uma duvida de Terras nas ITED
diasarmando
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: Mais uma duvida de Terras nas ITED
Nesse caso o melhor é colocar um tubo só para o cabo de terra e ir ligar ao BGT.diasarmando Escreveu:Numa vivenda de cobertura plana que não tem pára raios, necessito de ligar o cabo de terra entre o mastro de antena até ao BGT.
cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
diasarmando
A obra já esta feita. Já só tenho a opção de passar o cabo pela tubagem do ITED.
quando fazia radio transmissão amador e CB, existia exactamente essa preocupação....
no nosso caso e segundo as normas do antigo ICP, a ligação á terra do mastro onde se encontrava a antena, tinha uma tesoura para desligar a ligação á terra exactamente devido ás descargas atmosfericas...
não sei bem qual é a actual legislação mas eu nunca ligaria directamente um mastro de antena á terrra a não ser que fosse no alto de uma montanha...em cima da minha casa, nem pensar...
todos sabemos o poder dos arcos voltaicos e se tivermos o azar de um raio nos cair no telhado, mesmo com uma boa ligação á terra, é mais que certo que terá consequençias para o equipamento...
já presenciei um caso numa torre de comunicaçãoes em que o raio veio pelas amarras abaixo, entrou na rede publica e destruiu tudo o que era material electrico nas redondezas....
mas o mais espantoso foi que a casa ao lado encendiou-se devido aos tranformadores de telemoveis, aparelhos de cheiro etc...
as canalizações em tubo galvanizado, abriu as paredes todas por onde passava...
enfim..
uma boa ligação á terra pode ter inconveniantes em caso de descarga atmosferica porque pode tambem transportar da terra para casa um raio que atinja o local...
enfim..
