Carregador para Portatil 12V -> 19V
jaff
Mensagem por jaff »
Boas pessoal , à uns dias confrontaram-me com a seguinte situação: "porque haveremos de converter a tensão do automóvel de 12v para 230V e alimentar o carregador do Pc para converter de 230V para 19V se poderíamos simplesmente converter de 12V para 19V tendo assim menos perdas e poupando ao fim a bateria do automóvel!!!
algum sabe de algum conversor de 12V para 19V (já fiz uma busca no google mas até agora não apanhei nada) :!: :!: :!:
Re: Carregador para Portatil 12V -> 19V
existe muitas soluções à venda, nas lojas da especialidade.
É algum trabalho académico?
jaff
Mensagem por jaff »
nelmindo Escreveu:existe muitas soluções à venda, nas lojas da especialidade.
sim efectivamente deverá haver sistemas identicos a venda,,, mas a ideia era mesmo fazer um de raiz e o mais economico possivel! (por hobby ...)
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
é fazeres um chopper (PWM) elevador.
Ha portateis que teem 2 tensoes de entrada. verifica qual(is) as tensoes e a corrente necessaria para dimensionar correntes e componentes.
encontras varios esqemas disso pela net ;)
Basicamente o funcionamento é teres um chip alimentado entre 10-30V que analisa a tensao de saída com uma referencia, e aumenta o ciclo util de onda quadrada na gate do FET de potencia, mantendo a frequencia de comutaçao constante para poder filtrar com um filtro normalissimo à saida. essa corrente é forçada na bobine, que ao abrir o FET, gera uma tensao mais elevada na saída.
principio de funcionamento:
http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
um exemplo pratico:
http://datasheetoo.com/data-conversion/ ... sheet.html
Voltar para “Ideias”
