Cálculo do TILT
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Cálculo do TILT
Mensagem por Electro 99 »
Boa noite colegas,
Por acaso sabem como se cálcula o TILT, na parte coaxial de uma instalação ITED?
Se me pudessem contribuir com as vossas opiniões, agradecia :)
Cumps,
Electro 99
djmati
Re: Cálculo do TILT
Mensagem por djmati »
Bom dia
Penso que a resposta à tua pergunta está no antigo manual ITED pag 40 e diz o seguinte:
"O projectista deverá ter em conta de que nas tomadas de cliente o “Tilt” será tão nivelado quanto possível
(aconselha-se ± 2 dB). Por “Tilt” entende-se a diferença, expressa em dB, do nível de sinal medido nas
duas frequências piloto de 85 e 750MHz. "
Pelo novo manual (provisório porque ainda não está aprovado) pág 125 diz o seguinte:
"Entre os 5 e os 862MHz não se admite um valor de pendente superior a 15dB. Entende-se
por pendente (Tilt) a diferença, em dB, entre o valor da atenuação aos 5MHz e o valor da
atenuação aos 862MHz, para uma mesma tomada;
 Aos 862MHz não se admite uma diferença de atenuação superior a 12dB entre os valores das
tomadas mais e menos favorecidas. Caso a CR possua equipamento com Controlo Automático
de Ganho capaz de compensar oscilações (positivas ou negativas) dos sinais recebidos via
terrestre ou satélite, admite-se uma diferença de atenuação igual ou inferior a 15 dB;
 Entre os 950 e os 2150MHz não se admite um valor de pendente superior a 20dB. Entendese
por pendente (Tilt) a diferença, em dB, entre o valor da atenuação aos 950MHz e o valor da
atenuação aos 2150MHz, para uma mesma tomada.
Aos 2150MHz não se admite uma diferença de atenuação superior a 20dB entre os valores das
tomadas mais e menos favorecidas."
Espero ter ajudado
Daniel Matias
gemini
Re: Cálculo do TILT
Mensagem por gemini »
exacto :)
Learning is the goal!!
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Cálculo do TILT
gemini Escreveu:exacto :)
Obrigado a ambos,
Relativamente à primeira definição, presente no DL 59/2000, esta só or si não me permite obter um valor numérico. Acontece que existem aplicações que o fornecem, e eu gostaria de comprovar essa valor, calculando-o :)
O problema das aplicações de cálculo que existem por aí, é que dependem dos valores (atenuações) de determinada marca, daí eu ter receio no uso generalizado das mesmas :(
Abraço e obrigado aos dois :)
gemini
Re: Cálculo do TILT
Electro 99 Escreveu:
Obrigado a ambos,
Mas o que não percebeste? Calculando-o??
É simples:
Tomada X a 85Mhz: 63db
Tomada X a 750Mhz: 61,8db
TILT = 63 - 61,8 = 1,2 --> OK porque está dentro do intervalo [ -2 , 2 ]
É esta a dúvida?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Cálculo do TILT
gemini Escreveu:
Obrigado a ambos,
É simples:
É esta a dúvida?
Ou seja, é a diferença de sinal (existente na tomada mais afastada) entre frequência piloto de 750MHZ e 85 MHZ.
gemini
Re: Cálculo do TILT
Pois... conforme já tinha sido referido logo no 2º post:
djmati Escreveu:Bom dia
Daniel Matias
EDIT: mas não é só na tomada mais afastada, é em todas! o cálculo deve ser feito para todas, e todas têm de respeitar o TILT
carlos_cfr7
Re: Cálculo do TILT
Mensagem por carlos_cfr7 »
Esta cena do tilt e os niveis pretendidos nunca fez muito sentido para mim...
eles aconselham que os niveis da banda UHF estejam entre os [61,66] e os niveis de FM entre os [58,62]. se me manter neste valores recomendados, como consigo garantir o tilt de 2 dB?? ou se o minimo é 60 no uhf, porque poe como minimo no fm os 50dBuV se neste caso o tilt é 10dB?
O valor do tilt é só recomendado. o novo manual é que ja impoe limites.
mas isto do tilt so faz sentido entre canais na mesma banda, nao me parece que o tilt entre o fm e o uhf possa causar grandes interferencias.. os harmonicos nunca vao tao acima ou abaixo mesmo com os filtro internos que cada aparelho tem.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Cálculo do TILT
Sobre este tema, encontrei um documento na internet que vos pode ser util:
http://www.televes.com/portugues/infos/PDF/IT_19.pdf
Cumps,
Electro 99
tudounada
Re: Cálculo do TILT
Mensagem por tudounada »
Este documento parece-me bastante util. obrigados pela informação. :D
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Cálculo do TILT
tudounada Escreveu:Este documento parece-me bastante util. obrigados pela informação. :D
De nada :)
magalhaesn
Re: Cálculo do TILT
Mensagem por magalhaesn »
Na nova legislação da ITED deixa de ser necessário calcular o TILT, apenas se mantém numa situação.
Voltar para “ITED / ITUR”
