Boa tarde, sou uma pessoa que trabalha na área de electricidade à muitos anos, mas agora comecei a trabalhar na área predial á pouco tempo, e tenho reparado que se fala em Kva e não por esemplo em Ampere. Antes de mais gostaria de pedir, a algum colega de profissão que me exemplefica-se o valor do Kva e porque não falam em A.
Até mais e muito obrigado.
Poquê o Kva
Re: Poquê o Kva
Boa noite.
Gostava de te ajudar, mas acho que não percebi a tua dúvida.
Costuma-se falar em kVA porque é a unidade da potência eléctrica.
Re: Poquê o Kva
Olá,
Em resposta a tua questão, por exemplo, para se obter 1 kW de potência activa quando o factor de potência é unitário (igual a 1), 1 kVA de potência aparente será necessariamente transferida (1 kVA = 1 kW ÷ 1).
Sob baixos valores de factores de potência, será necessária a transferência de uma maior quantidade de potência aparente para se obter a mesma potência ativa. Para se obter 1 kW de potência ativa com um factor de potência 0,2 será necessário transferir 5 kVA de potência aparente (1 kW = 5 kVA × 0,2).
Norberto
Norberto
"Ajudar, é aprender!"
ricardofilipelopes
Re: Poquê o Kva
Boa noite!
Parece-me que no seu caso é facil de explicar, isto porque se trata apenas de uma pequena adaptação.
Isto é, estava abituado a falar unicamente em amperes, e neste momento continua a falar da mesma forma em amperes mas desta vez directamente relacionados com os volts, ou seja, os KVA são a relação directa entre os volts e os amperes, mas com um promenor é que quando fala em determinados valores de KVA tanto pode ter disponiveis por exemplo em corrente monofásica um fornecimento de 1*30A, e com os mesmos KVA pode ser fornecido por 3*10A em corrente trifásica.
Na prática o fornecimento da enrgia é igual, os KVA são iguais mas, estamos a falar de coisas completamente diferentes.
Re: Poquê o Kva
Obrigado a todos vós por me terem tirado esta dúvida, uma vez que já entendi a diferença.
