Duvidas Diversas
dirtyfrank
Duvidas Diversas
Viva,
Estou a fazer um projecto de uma moradia unifamiliar, mas tenho as seguintes duvidas:
1. No manual é referenciado que se deve colocar no mínimo uma tomada coaxial e par de cobre por quarto, sala e cozinha. A questão é que o cliente não pretende colocar tantas tomadas por divisão, ex: não pretende tomadas na cozinha, nem pares de cobre nos quartos. É possível fazer o projecto como cliente pretende, ou é mesmo obrigatório colocar como é referenciado no manual?
2. Para o calculo do valor do sinal que se deve ter na entrada , é necessário entrar com o valor de atenuação do cabo coaxial que liga a CEMU ao ATI? É que o exemplo do manual não faz referencia a essa atenuação.
3. É necessário certificar o projecto numa empresa certificadora? É necessário entregar algum documento, ou projecto na ANACOM para aprovação? Como devo proceder depois do projecto estar concluído?
Agradeço desde já a atenção e espero que me possam ajudar.
Re: Duvidas Diversas
1º - Realizei um curso de ITED e os meus prof disseram que é mesmo necessário tomadas nesses locais tal como está dito no manual, porque se não estiverem lá o rpojecto chumba. Já questionei a Anacom, e a mesma disse que se está escrito no manual tem que se cumprir.
2º - É necessário tb ter em conta esse comprimento de cabo da CEMU ao ATI, porque o sinal que se vai calcular diz respeito ao nível de sinal que os operadores tem de fornecer, que neste caso é o nivel de sinal na CEMU
3º - A certificação apenas diz respeito ao instalador, pois só no fim de estar tudo instalado é que o instalador contrata uma empresa para ver se está tudo OK. Como projectista apenas deves enviar um termo de RESPONSABILIDADE para a ANACOM no prazo máximo de 3 dias a contar da data que colocaste no Termo de Responsabilidade.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, o manual ITED refere mínimos a instalar, é para isso que existe, senão alguns clientes diziam que tinham ITED apenas com uma tomadas de PC na sala!
dirtyfrank
Viva,
Em relação as tomadas eu tinha quase a certeza que tem que se cumprir o que esta no manual, mas o cliente disse-me que já tinha pedido projectos para outras moradias e que não tinha ligado muito a isso, nem levantaram problemas, e então por via das duvidas procurei informar-me.
Em relação ao 3 ponto, esse Termo de Responsabilidade que envio à ANACOM é somente para eles ficarem com ele? O projecto é entregue na câmara sem qualquer aprovação ou certificação?
Eu estou a fazer estas perguntas, porque conheço projectos que foram entregues na câmara certificados por uma empresa certificadora, e ate me aconselharam a fazer o mesmo. A questão é que as leis estão sempre a mudar, e nem todos falam da mesma maneira, dai a minha duvida. Também não me interessa estar a fazer coisas que não são precisas e ter custos acrescidos por isso.
gemini
a vermelhodirtyfrank Escreveu:Viva,
Em relação as tomadas eu tinha quase a certeza que tem que se cumprir o que esta no manual,(...)
Esta foi boaSim, tens de cumprir os mínimos do Manual, ou seja, tens de cumprir a Lei!!!
Em relação ao 3 ponto, esse Termo de Responsabilidade que envio à ANACOM é somente para eles ficarem com ele? SIM. Mas o actual DL 123/2009 aboliu esta prática, pelo que já não é necessário enviar os Termos
O projecto é entregue na câmara sem qualquer aprovação ou certificação? SIM. E se te disserem algo em contrário pedes que te mostrem na Lei onde diz isso
Eu estou a fazer estas perguntas, porque conheço projectos que foram entregues na câmara certificados por uma empresa certificadora, e ate me aconselharam a fazer o mesmo. A questão é que as leis estão sempre a mudar, .... Daí que convêm andar bem informado sempre...
Learning is the goal!!
Ferreira Cruz
boas;
1-sim, é obrigatório essas tomadas;
2-sim, é necessário calcular atenuação CEMU-ATI;
3-não, não é necessário aprovação do projecto;
Ferreira Cruz
dirtyfrank
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 19 vezes
a vermelho[/quote]
gostava de saber onde diz que o DL 123/2009 aboliu esta pratica!!???
abraço João Silva
a vermelho[/quote]
abraço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
gemini
Tem razão, não diz que aboliu esta prática.eng_jersilva Escreveu:Em relação ao 3 ponto, esse Termo de Responsabilidade que envio à ANACOM é somente para eles ficarem com ele? SIM. Mas o actual DL 123/2009 aboliu esta prática, pelo que já não é necessário enviar os Termos
a vermelho
abraço João Silva
Mas...
revogou o anterior DL 59/2000, e portanto, revogou o Artigo 11º, alíena g), que estabelecia a obrigatoriedade de envio dos referidos termos
e ainda...
o novo DL 123/2009, no Artigo 69º (OBRIGAÇÕES DO PROjECTISTA), que vai na senda do anterior artigo 11º do DL 59/2000 (OBRIGAÇÕES DO PROjECTISTA), nada refere sobre o envio dos termos á ANACOM., ao contrário do que se lia no DL 59/2000.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
obrigado pela explicação caro gemini, só pergunto isto uma vez que os instaladores serão obrigados a enviar o termo de responsabilidade pela execução, logo também não via razão para que os projectistas deixassem de enviar os termos relativos ao projecto, ainda assim acho precipitado dizer que já não é obrigatório!!!
abraço João Silva
abraço João Silva
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Isso ainda é assim? Pensei que com o dec. lei saído em Maio de 2009, as funções de certificação tinham passado para os instaladores.djmati Escreveu:3º - A certificação apenas diz respeito ao instalador, pois só no fim de estar tudo instalado é que o instalador contrata uma empresa para ver se está tudo OK.
Essa tarefa passou para os instaladores. No entanto nem todos podem dar-se ao luxo, ou fazem trabalhos em quantidade suficiente para justificar ter a aparelhagem para efectuar os testes. Daí muitos recorrerem a empresas externas (normalmente antigas empresas certificadoras) para efectuar esse trabalho.
Apesar de constar do termo de responsabilidade pela instalação a afirmação que as instalações foram testadas, consta que há por aí muita gente que assina sem efectuar os testes...
