Saudações para todos;
Precisso executar um terminal de trabalho que fica a uma distancia superior a 100 mts e tenho dúvidas se devido a esta distancia poderá acontecer algumas dificiencias na comunicação, agradecia que alguém que já provou desta situação me possa ajudar informando também qual a cat. do cabo a aplicar.
Forte abraço, obrigados.
Distancia de Terminal
Carlos Pedreira
Re: Distancia de Terminal
Eu diria que não vai ter problema, a norma para ethernet 10/100/1Giga garante o funcionamento até 100 metros (mas há redes a funcionar com mais).
Pode sempre usar fibra-óptica, o custo do cabo até deve ser inferior ao do cobre, mas o custo das fusões e dos conversores é considerável, com fibra-óptica pode ir aos kms.
Ricardo Timóteo
Carlos Pedreira
Obrigado Amigo;
Lembro que a finalidade do serviço não é propriamente Internete é mais serviço de contabilidade,
agradeço a sua atenção, um abraço
Eu não falei em internet, falei em ethernet, porque uma vez que não fala no tipo de rede que vai criar, e como a ethernet é a mais usual, barata e rápida, presumi que a ia utilizar. Ou vai usar outro tipo de rede?
Ricardo Timóteo
- patinhofeio
Boas...
Quando ele fala em terminal, e agora falando em serviço de contabilidade... Espero que não esteja a falar nos "terminais estúpidos" que funcionavam por RS232.
Em redes Ethernet com cabos cat5, já consegui 100mbit a 140mts; 10mbit a 180mts, mas depende muito do tipo de placas usadas.
Se precisar de distancias superiores, tem a possibilidade de adquirir conversores de rede(do tipo que precisar) para RS485, que já aumenta as distancias para bastante mais.
Seja mais especifico cobre qual o interface de rede para que possamos tentar ajuda-lo de melhor forma.
paulo Gomes
Podes sempres usar fibra optica + conversores para rede Ethernet ou ainda mais facil uma ligação wireless.
Cumps
PGomes
Cumps
PGomes
