Choque com Pilhas
- sharkjames6314
Choque com Pilhas
Estou interessado em fazer um dispositivo para brincadeiras (LOLOLO) que dei um choque com pilhas de 1.5volts. Alguém sabe como fazer???
O dicionário é o único sítio onde a "SUCESSO" aparece antes de "TRABALHO".
- patinhofeio
Re: Choque com Pilhas
Procura no Google por circuitos "taser". Com 1,5 volt não sei se é viável, mas com 9 v já tive um circuito desses, que comprei em kit para montar. Com os 9v, gerava cerca de 10000v(claro que nano amperes, lógico)
- sharkjames6314
ok fiz a pesquisa no google mas não pretendo fazer um taser pois estes magoam e provocam um arco de "electricidade" o que quero é algo tipo canetas de Carnaval ou outro objecto usado nesta festividade que pregamos partidas com choques eléctricos.
- patinhofeio
Ola novamente
Se perceberes o funcionamento do taser, podes fazer algo com a tensão que quizeres.
Os taser´s têm um circuito para elevar a tensão.Se reduzires as etapas, reduzes a saída e redizes a perigosidade.
Por exemplo: se tiver um transformador com um secundario de x voltas, se for feito com x/2 ou x/4 tens um resultado de metade ou um quarto da tensão.
Tendo a ideia de como funcionam as coisas, torna-se facil de construir-mos á nossa medida
- patinhofeio
Tens AQUI um circuito que podes usar. Usa o de cima, é mais fraco
O transformador deve ser por exemplo 50v/9v.
Com o circuito, geras cerca de 50 volt á saída, mas podes usar outras tensões mais baixas.
Com este circuito, com transformador de 230/6+6v fiz em tempos um driver para acender lampadas flurescentes com 12v dc, mas para o que pretendes, já morde demasiado.
- sharkjames6314
patinhofeio Escreveu:Boas.
Obrigado vou tentar fazer o primeiro é ate bastante simples
havia qq coisa desse genero quando eu era puto...
usava-se 1 pilha de 1,5V e uma bobine de um radio (axo eu)
e diziamos aos colegas para segurarem nos 2 fios ao mesmo tempo...
tambem se davam choques com o acendedor do esquentador...
bons tempos...
agora... encostamos a fase ao escadote do colega...
mas já nao tem a mesma piada
bons tempos...
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Não deve ter piada mesmo nenhuma...swordfish Escreveu:havia qq coisa desse genero quando eu era puto...
bons tempos...
http://www.aoteatech.com/tutorials/Elec ... ctions.htm
ai tens um circuito que permite fazer o que queres!
Se quiseres algo mais economico, vais até a loja do Chinês e procuras um isqueiro electronico (daqueles que só se usam para acender os fogões)
shok
Nunca experimentaram com um condensador carregado?
Dá umas cocegas fiches.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
Break
com direito a faiscas se quiseremshok Escreveu:Nunca experimentaram com um condensador carregado?
Eu sou é do tempo dos isqueiros, era com cada risada.
