Estou no 12º ano de Electrónica Electrotecnia, este ano teremos que apresentar uma PAT, ora temos pela frente a defesa de um projecto para um edifício habitacional.
Ao realizar o projecto do circuito de tomadas, o Prof. aconselhou que a tomada para o frigorífico fosse num circuito independente idêntico ao circuito de WC (protegido a 30mA), nós tudo bem...
Acontece que agora estamos num dilema, colocar a tomada da "marquise" no mesmo circuito do frigorífico ou não...
Coloco esta pergunta aos mestres cá do fórum
Abraço!
Tomada
- Oficial
Re: Tomada
È assim o "frigorífico" devia ter uma protecção de 300 mA, Não é necessário um circuito directo, fica englobado no circuito de tomadas de cozinha.
Outra hipotse é ser tudo a 30 mA, também é uma boa solução, mas nunca fazer um circuito directo
São opções
Já agora era um circuito directo para o exaustor. etc
São opções
- patinhofeio
Re: Tomada
Se as normas referem algo, eu não sei. Limito-me a cumprir os projectos, mas até á data, todos os projectos que executei, todos tinham o frigorifico no mesmo diferencial das tomadas.
Em termos de circuitos directos,, o que tenho encontrado é:
- Maquina lavar roupa
- Maquina lavar loiça
- Maquina secar roupa
- Fogão + exautor
- Frigorifico
- Arca congeladora
- Circuito tomadas de bancada
- Circuito tomadas usos gerais
Em muitos dos projectos, é contemplado um quadro na cozinha, para acomodar todos estes circuitos e evitar que vão para o quadro geral, caso fique distante.
Mais uma vez afirmo, este meu comentário é assente na prática que tenho tido e executado. Sobre as normas não me pronuncio.
- Fogão + exautor
- Frigorifico
- Arca congeladora
Última edição por patinhofeio em 16 mai 2009, 18:49, editado 1 vez no total.
Re: Tomada
Dependendo do número de circuitos que terá para a habitação poderá ter um diferencial de 300mA só para a cozinha, ou usar um diferencial comum para a restante habitação.
Para os circuitos da WC deverá prever um diferencial de 30mA.
Relativamente à divisão de circuitos, considero boa prática:
- 1 circuito por máquina (lavar,secar,frigorifico,etc)
- 1 circuito fogão+exaustor (secção do condutor deve ser no mínimo 4 mm^2)
- 1 circuito para o forno
- 1 para tomadas de usos gerais por cada 8 tomadas
(estes circuitos são todos protegidos pelo mesmo diferencial, sendo ele de 300mA)
Re: Tomada
Há pois é !!!Duzia12 Escreveu:Puxa tantos circuitos, mas.....
Por essa ordem
Exaustor,
Microondas
Aqui tb se trabalha dessa forma
Existe por ai muito boa malta que deixa 1 circuito que tem de dar para toda a bancada.
Gostava de saber como é que depois lhe ligam um grelhador eléctrico e uma fritadeira ao mesmo tempo
É que aqui e casa não dava e tive de redistribuir o que deixaram economicamente bem feito
Abraços
