Novamente eu a dar mais um caso para opiniões que se precisam.
O proprietário num determinado local precisa sómente de iluminação (projectores) aplicados de lado numa parede para iluminar publicidade nessa parede na via pública.
Como não tem por ali energia tem que pedir a execução de ramal à EDP e fazer o processo CERTIEL.
Ora então, estava a pensar em aplicar nessa parede e virada para a via pública (portanto à intempérie, sol chuva, vento, poeira, geada etc,) o seguinte material embutido dentro da parede:
Caixa de contador, Caixa de DCP(limitador de potência EDP), Quadro de BT, Caixa de terra e eventualmente (caixa de portinhola com fusíveis caso a EDP não prescinda dela).
Também por questões de evitar as não conformidades CERTIEL pergunto:
Quais as características de todos os equipamentos atrás indicados que tenho que comprar para fazer a instalação dentro das RTIEBT.
Outra questão, as RTIEBT são omissas em relação ao cabo a utilizar enterrado na via pública, so falam do tipo de cabo a utilizar enterrado.
Será que se pode utilizar na via pública um cabo XV preto 0,6/1 KV, enterrado a 1 metro de profundidade e entubado num tubo com IK 08?
Mais uma vez obrigado a todos e vão testando os vossos conhecimentos e ensinando os mais novos.
Nova instalação ......
Re: Nova instalação ......
Utiliza um armario (por exemplo)= aos de distribuição onde colocas contador quadro e portinhola. O ramal terá mesmo de ser cabo armado, já que é enterrado. Os cabos que vão aos projectores, entubados, podem ser em XV ou RVK.
Mas quais as características desses armários, IP, Estanques, classe II, etc?
Quais as marcas mais recomendadas a preços mais em conta e quais as marcas de melhor qualidade?
pauloviegas
Eu colocava do lado de fora uma P100, uma caixa de contador e uma caixa de terra da Quiterios Isomax o do lado de dentro utilizava quadros Merlin Gerin serie Kaedra, para diferencial EDP, disjuntores, tomadas,etc. Ja fiz algumas obras para quadros para agricoltura que ficam no exterior e nunca tive problemas.
Concordo plenamente. Mas colocava o borne amovível dentro do armário.pauloviegas Escreveu:Eu colocava do lado de fora uma P100, uma caixa de contador e uma caixa de terra da Quiterios Isomax o do lado de dentro utilizava quadros Merlin Gerin serie Kaedra, para diferencial EDP, disjuntores, tomadas,etc. Ja fiz algumas obras para quadros para agricoltura que ficam no exterior e nunca tive problemas.
A caixa de terra k o pauloviegas se refere, contém no seu interior um borne amovível. Este serve para seccionar o cabo proveniente do electrodo de terra e efectuar as medições do seu valor.Riamar Escreveu:MPINTO, a que borne amovível se está a referir se faz favor?
