Alguem sabe qual é a norma que diz a distancia minima admissivel entre barramentos?
Já procurei, mas só consegui encontrar a distancia minima admissivel para barramentos onde passem 500 A no maximo.
Distancia entre Barramentos
Re: Distancia entre Barramentos
O que pretendes é a distância admissível entre suportes de barramentos ou entre barras?
Para o primeiro caso tens que ter em atenção a corrente de curto-circuito do Q.E, o tipo de barra que vais utilizar e o IP do Q.E., essas variáveis são as que importam e garantem que o esforço electro dinâmico em caso de c.circuito não danifique o barramento e o respectivo Q.E. e que a condutividade condutora das barras não seja afectada pela excessiva temperatura no interior do Q.E.. Uma boa ajuda é utilizar como base de trabalho as distâncias e barras a utilizar, o indicado nos manuais do Prsma da Schneider Electric.
Na minha opinião há certos assuntos que é mais fácil dirigirmo-nos a uma empres certificada na coisa e eles que tratem....
Sinceramente n-ao sei esssas medidas nem a legislação aplicavel sobre esse assunto
Saudações Energéticas
6eo
6eo
