Olá,
Estou a construir vivenda e gostava de instalar um gerador a gasolina, para servir de backup em caso de falha prolongada da energia da rede. Estou a pensar nisto porque existem alguns serviços que simplesmente não podem falhar: portões eléctricos e principalmente as bombas de extração das águas das chuvas, que serão instaladas num poço próprio. Além disso, a iluminação também se poderia ligar ao circuito de emergência.
Assim, pergunto: qual a melhor forma de integrar o gerador? Estou a pensar num gerador de arranque eléctrico...
Numa primeira aproximação, pensei em colocar um contactor no quadro geral que desligasse os circuitos da rede pública e os ligasse ao gerador quando o nível de tensão estivesse estabilizado. O que acham?
Qual a melhor forma de integrar um gerador numa vivenda ?
jacc123456
Re: Qual a melhor forma de integrar um gerador numa vivenda ?
Bom dia.
Isso vai fazer um barulho tremendo (é claro que depende da potência do aparelho), por isso, eu diria que é aconselhável uma "barraquinha" à parte.
Mas será que é mesmo necessário o gerador para o que está em causa? (realmente, a bomba de água pode ser um caso peculiar)
E não será preferivel uma UPS? (quais as potências em causa, e qual a "previsão" da necessidade em termos de tempo)
Preciso mesmo de energia de backup por causa das bombas. Ainda por cima, é nos dias de grande temporal que é mais provável que ocorra uma falha de energia...jacc123456 Escreveu:Mas será que é mesmo necessário o gerador para o que está em causa? (realmente, a bomba de água pode ser um caso peculiar)
Também pensei na UPS, mas o problema é a autonomia muito baixa (uma a duas horas no máximo).
- patinhofeio
Boas.sagan Escreveu:Olá,
-A maneira dispendiosa, é colocar um inversor motorizado com controlador, que gere o arranque do gerador, e comuta a entrada do quadro, ora da rede, ora do gerador.
-A maneira economica, é usar um inversor feito com 2 contactores com encravamentos.Um ligava ao gerador, outro á rede. Quando o contactor da rede desligasse, mandava arrancar o gerador.
jacc123456
Bom dia.
Mais uma vez, digo que depende do tempo que é necessário a bomba estar a trabalhar, e também depende da localização da habitação (está numa depressão de terreno, onde a água vai afluir toda para o interior?)
Pode haver necessidade da bomba ao entrar em funcionamento, manter esse mesmo funcionamento por um largo periodo, ou apenas trabalhar por intervalos...
Aconselho a consultar uma empresa da especialidade para estudar o caso.
